СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:41
Транспорт: Viper Wind
Привет! Такое дело. Я на 139 QMB. Заменил ЦПГ (новая - ТММР), головка сделана «знающим человеком» (новые клапана, колпачки и т. д.), собирал я, тщательно и внимательно, тем более не первый раз (второй ). Завелся как положено. «Попритерал» на месте сначала, сегодня проехал немного. По приезду в гараж обнаружил легкий дым из выхлопной (во время работы). Что за беда не пойму? ЦПГ 47 мм., голова – 50 кубовая (грубо говоря), масло - ХАДО синтетека. Двигатель поработал на месте минут 15, но дым был. До этого его смотрел «знающий человек», заявил что двигатель в прошлом (не мной) был перегрет. Кроме того здается мне, что я забыл одну направляющую (между цилиндром и головой), говорят именно по этому масло попадает в КС, а уж отсюда и дым и т. д., кроме того на свече(новая) нагар, прямо черные угольки . Ребята, прошу помочь. Буду – спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 139 QMB - закурил
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 05:42
Пункты репутации: 123
1. Как развел кольца?
2. Какие зазоры и как выставил? Все по меткам?
3. Какая компрессия?
4. Нагар на свече мокрый или сухой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 07:13
Что входит в " т. д."? Судя по тексту голова осталась старая, сколько она отбегала?, если выработка направляющих имеет место быть то масло он брать будет..., после 15 мин. работы выводы делать рано, прокатай хотя бы сотку другую, а потом разбор полетов. По каким критериям "знающий чел" сделал вывод про перегрев двига?, к твоему сведению каждый второй двиг был кем то и когда то перегрет, и увидеть последствия этого на глаз, без проверки геометрии, и замеров не представляется возможным...
Ответы на вопросы пред. поста желательны, это важно.
Нет, это не так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 08:05
1. Кольца - замки на 180 градусов;
2. Зазоры (тепловые) - 0,04/0,07. Все по меткам "купол" генератора/звезда ГРМ;
3. Сжатие прибором не мерял, но в момент сжатия двиг. крепко упирается - кик-ом хорошо чувствуется, а стартер с трудом вертит;
4.Нагар - вроде сухой (черный микро-кусочками).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:03
Кстати примечательно, что до "знающего", как я уже выше отмечал он не дымел и масло не брал. Кроме того при разборке/сборке (мной), я неуверен что эта направляющая была на месте. То есть могу предполагать что "знающий" ее и не поставил, а учитывая что дыметь начал именно после него, вполне вероятна такая причина, тем более что двиг. перебран (в том числе и голова).В общем она (направляющая) далжна быть - сегодня поставлю, а там посмотрим. Отпишусь обязательно!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 14:46
Fm6Ojf1p8hM.jpg [ 49.7 KiB | Просмотров: 7575 ]
Значит дымит не масло, а топливо(Не правильная настройка карба. Или грязный). Какой цвет выхлопа? как меняется при прогреве?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 16:17
И еще, сегодня обратил внимание что дым появляется при открытии заслонки (газа) - то есть газнешь кинет дымком на холостых нету. Дым какой то, бледный серо-синий (может голубоватый), ложно определить, его не много (не густой) Как я уже говорил я масла "перелил", может внем дело? Кроме того на ХХ дыма нет, а газнешь ... Коротче вот ссылка https://drive.google.com/file/d/0B2gtQT ... ExeVE/view
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:07
Транспорт: Хонда,Ямаха,Нексус шифт.
Да,дымит,явно,дальше будет хуже.Хадо нормальное масло,эт не от него.
Но ты не видел как мой дымит,но едет зараза хорошо.Надо делать,а неохота.
Друзей иметь не надо,с ними надо дружить.
