СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 19:58
Транспорт: рейсер сагитта
Всем привет,в общем проблема такая скутер Рейсер Сагитта, проводка вообще не работает, работает только гудок ни одна кнопка не подает признаков жизни, ни свет, ни тормоз не горят, с кнопки не заводится, только с кик стартера или когда стартер на прямую замыкаю.
В чем может быть проблема? Подскажите в чем проблема ничего кроме гудка не работает, стоит штатная сигнализация. Сигнализация только ставится и снимается, но не заводится.
raser sagita.jpeg [ 38.52 KiB | Просмотров: 3128 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 06:10
Пункты репутации: 123
Слишком скудное описание. Как, когда и при каких обстоятельствах появилась неисправность? Что перед этим делали?(куда лазили?). Что было проверено?
Можно предположить что пропала массса между рамой и проводкой. Заржавело, окислилось, оборвалось соединение проводов к раме. (Обычно это зеленый провод. Но может быть и черный. Точек соединения бывает несколько, в разных местах(под поликом, возле заднего фонаря, под рулем)). Проверить можно бросив перемычку из любого куска провода с минуса АКБ на любой болт рамы(желательно под рулем).
Только сигнал прикручен на раму, поэтому он и работает.
