 Заголовок сообщения: Рабочие обороты двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 17:29
Транспорт: 139qmb
Имеется китаец 139qmb. Поменяли ремень, колодки сцепления передний вариатор(dlh), . Сцепление схватывало около 3тыс оборотов и в движении на скорости 30км\час+ около 4к. Одним утром завел, и заметил, что сцепление начало схватывать около 4к и в движении 5к оборотов (все показатели судя по китайскому тахометру :-): ) На следующий день опять все стало нормально, и потом опять повышенные обороты... В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB рабочие обороты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 19:49
Пункты репутации: 123
Странный пост.?! А суть то в чем? Что именно не устраивает? Копать в глубь, там где уже был.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:34
Транспорт: 139qmb
Не устраивает то, что раз еду при 5к, а иногда при 4к оборотов. Подсказали, что возможно проблема в задней пружине вариатора. Но пока хочу услышать все варианты, а там полезу разбирать и менять
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:21
Если варик нигде не подклинивает, то вероятно врёт тахометр
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 05:01
slavka правильно пишет, может и тахометр врать. Но это ты и на слух должен был определить.
Возможно и колодки сцепления попались не очень. Возможно торк подклинивает. Разбирай, все внимательно проверяй.
