СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:24
Транспорт: китай
Не получается настроить клапана. При затягивание кулачков, они встают впритык к клапанам, при этом кулачки расслаблены полностью.
 Заголовок сообщения: Re: клапана
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:41
Паша, подробно опиши, как выставляешь зазоры клапанов. Какие щупы используешь? При этом нужно обращать внимание на износ рокеров, на исправные резьбовые соединения регулировочных болтов с гайками и в самих рокерах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:20
Транспорт: китай
При установки паук зазора никакого нет, кулочки зажимаются вплотную к клапанам. Регулировочные винты на кулочках раслаблены полностью
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:09
Сначала выставь поршень в верхнюю мертвую точку и уж затем выставляй зазоры.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 06:15
Транспорт: китай
Мёртвая точка была выставлена.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 08:34
Пункты репутации: 123
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:24
Транспорт: fada 150 fd
Пункты репутации: -30
направляющие втулки наверняка не стоят поэтому перекос и просадка конструкции
