 Заголовок сообщения: Глохнет на ходу, скутер Keeway Y8
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:21
Транспорт: Keeway Y8
Купил подержанный скутер Keeway Y8 49.5 кубов
где то неделю назад он сначала стал глохнуть где то через минуту после того как его заведут (не зависимо от того на холостых или на ходу)...потом он вообще перестал заводиться.
Прочистил карбюратор, пару часов он поездил без замечаний...потом стал при полном разгоне давать холостые, а при сбрасывании скорости стал глохнуть. Кто нибудь знает как можно это исправить?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на ходу, скутер Keeway Y8
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 22:32
Сто процентов, причина в карбюраторе. Снимите его, открутите все детали, в том числе жиклеры и пусковой обогатитель. Купите специальный баллончик для чистки карбюраторов и продуйте абсолютно все каналы. Увеличьте немного уровень в поплавковой камере и заново настройте карбюратор. Все должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 22:13
Транспорт: Atlant: Alpha
У меня почти тоже самое.еду 3-5км дергается и глохнет менял карб на новый также остынет бенз подкачаешь с трудом но заводится и опять тоже.се за беда?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 10:09
Пройдись по темам, такие вопросы часто встречаются, думаю для себя что то найдешь.
