 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском после зимы
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 13:45
Транспорт: Irbis LX 50
Добрый день, уважаемые! Вопрос новичка- после зимней стоянки возникли непреодолимые трудности с запуском двигателя. Сделал все как здесь учили, то есть слил старый бензин, залил свежий, снял и продул карбюратор, поставил новый аккумулятор- не помогает, решил плеснуть пару кубиков топлива в цилиндр, мотор на мгновение ожил, затем после длительных прокруток стартером и лапкой кое как завёлся, вернее заревел, выйдя на режим 6-7 тысяч оборотов, аж страшно стало. Ничего не помогает их снизить, ни винты регулировок качества ни холостого хода. Заглушил ключем. Потом опять не запускается. Чуть позднее опять ожил и такие же дикие обороты, и это с нажатым тормозом. За короткое время страшно нагрелся двигатель. Помогите разобраться в чем проблема или где я сам напортачил. Скутеру 4 год, пробег всего 650 км, в прошлые годы проблем не было. С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском после зимы
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:28
Пункты репутации: 123
Качество бензина с каждым годом все ухудшается. Продувать карб уже становится бессмысленно. За время зимней стоянки зарастают жиклеры и каналы. Только промывка с баллончика с полной разборкой.
Возможно после продувки карба что-то криво поставил(игла). Проверить еще раз. Если быстро греется двигатель, это говорит о слишком бедной смеси.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
