| Дохнет АКБ после прокрутки э-стартера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3506 |
| Автор: | Microlab [ 10 май 2016, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Дохнет АКБ после прокрутки э-стартера |
Всем привет, ребят кто подскажет - когда начинаю заводить скут э-стартер крутанет резко как должно быть пару кругов потом еле еле крутит и + греется аж плавится провод как будто. свет прибор панелька горит как будто заряжен а стартер не крутит, думал проблема в стартере снял разобрал все почистил помыл в бензине прочистил собрал обратно, снял АКБ с зарядке крутанул опять пару кругов и опять еле еле крутит, пробывал подключать как бы прикурка 2 АКБ - тоесть минус со скутера на один АКБ плюс на плюс тоесть уже 2АКБ и минус со второго АКБ на тот АКБ - тоесть + на + - на - - на + тоесть давал 24 вольт всеравно не крутит, не понимаю в чем проблема! подскажите ребята! |
| Автор: | NikitaS [ 11 май 2016, 04:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дохнет АКБ после прокрутки э-стартера |
А с лапки заводится нормально? |
| Автор: | Microlab [ 11 май 2016, 09:19 ] |
Лапки нету, как то сломалась снял больще не ставил |
| Автор: | NikitaS [ 11 май 2016, 10:32 ] |
А без свечи как крутит электростартер? |
| Автор: | Microlab [ 11 май 2016, 11:59 ] |
без свечи крутит отлично, как новый |
| Автор: | NikitaS [ 11 май 2016, 14:41 ] |
Варианта два: Или стартер все таки не исправен. Витковая внутри. Или зазоры на клапанах слишком большие. Хотя еще вариант, сбит колокол генератора. При каких обстоятельствах появилась неисправность? |
| Автор: | Microlab [ 11 май 2016, 22:06 ] |
когда начинаешь крутить э-стартер происходит стук бендикса и вся система перестает крутить, когда отожмешь кнопку и прожимаешь заного то АКБ уже оказывается дохлый, не важно какой он за ряженый или новый. да и еще мой генератор выдает слишком много заряда на АКБ на холостом ходу показало 17.2вольт выдавал генератор. это уже не говоря о больщих оборотах. |
| Автор: | Viktorovich [ 11 май 2016, 23:22 ] |
NikitaS писал(а): Или зазоры на клапанах слишком большие. А зазоры здесь каким боком ?????, ты сюда еще давление в колесах приплети ...., с колоколом ты тоже погарячился. Microlab писал(а): когда начинаешь крутить э-стартер происходит стук бендикса и вся система перестает крутить, В каком состоянии втулки бендикса?, варик не отпущен?,какой акума гелевый или кислотный, сколько ему?, какой вольтаж при запуске или после попытки запуска? |
| Автор: | NikitaS [ 12 май 2016, 04:06 ] |
Microlab писал(а): когда начинаешь крутить э-стартер происходит стук бендикса и вся система перестает крутить, когда отожмешь кнопку и прожимаешь заного то АКБ уже оказывается дохлый, не важно какой он за ряженый или новый. да и еще мой генератор выдает слишком много заряда на АКБ на холостом ходу показало 17.2вольт выдавал генератор. это уже не говоря о больщих оборотах. Значит АКБ дохлый. При падении напряжения растет ток нагрузки и клеммы и провода греются. Хороший АКБ так быстро не сядет даже при большой нагрузке. И через пару минут снова будет крутить. Это при подключенном АКБ 17.2вольт? |
| Автор: | Microlab [ 12 май 2016, 22:41 ] |
да при подключенном АКБ 17.2 показывает |
| Автор: | NikitaS [ 13 май 2016, 04:08 ] |
А может прибор врет? Замени АКБ. |
| Автор: | Microlab [ 14 май 2016, 11:40 ] |
прибор нормальный, проблема решина все дела было в моих АКБ приехал друг подкинул свой АКБ и воля завелся с пол пина. Теперь хотел спросить, можно ли исправить - тоесть востоновить мой АКБ, У Меня он кислотный мотоциклетный АКБ 12V 9ah |
| Автор: | Stanislavskij [ 14 май 2016, 13:57 ] |
купи новый аккум и не мучайся, бери гелевый, норм тема!!! |
| Автор: | NikitaS [ 14 май 2016, 14:29 ] |
Microlab писал(а): прибор нормальный, проблема решина все дела было в моих АКБ приехал друг подкинул свой АКБ и воля завелся с пол пина. Скорей всего нет. Только замена.
| Автор: | Microlab [ 14 май 2016, 21:34 ] |
Ну придется что еще делать!) раз сделать не как) |
