СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:20
Транспорт: fada 150 fd
Пункты репутации: -30
:nez-nayu: такая проблема что было заменено практически все,( цпг, цепь,успокоители,коленвал, вариатор ремень и сцепление, карбюратор новый) , заводится сразу и не глохнет ....скутер при выкручивании ручки газа глушится и теряет мощность при этом не глохнет, разгон сначала нормальный но потом остается пол ручки газа..докручиваю и он то ли захлебывается то ли ему чего то не хватает... все регулировки по мануалу. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:50
Пункты репутации: 123
Это не говорит что настроен.
Это как понять?
Ну и смотри чего не хватает: воздуха или топлива.
А именно? Озвучь в цифрах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:08
зазоры на клапанах впуск 0.05 выпуск 0.08 . на карбюраторе винт откручен на 1.5 оборота при 2.5 немного разгонялся лучше. опережение зажигания по меткам ротора и грм по меткам тоже. :a_g_a:
про ручку газа - разгон плавно делаю - доходит до 50 км выжато пол ручки, дальше дожимаю он бухтит захлебывается и чуток притормажевает.
и забыл указать - фильтр нулевик стоит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 04:15
Зазоры для 150сс не правильные. Да и вообще именно таких ни в одном мануале нет.
Упс С этого надо было и начинать. Ему топлива не хватает на второй половине ручки газа. Перестраивай карб. Поднимай иглу. Подбирай главный жиклер.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:42
Транспорт: Dio
Здраствуйте , скутер хонда дио 150куб после как нагреется заглохлнеш незаводится пропадает искра
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:54
Зазоры вчера переставил на впуск 0.05 выпуск 0.12 мм, игла в карбюраторе новом изначально полностью поднята. пробовал опустить на последних деления, еще хуже, приподнял принудительно с помощью фиксатора иглы в цилиндрике, разгон ровнее и резвее стал но все равно скорость не повысилась.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:18
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:20
Врешь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:32
Транспорт: viper tornado 250 cc
привет всем... скутер 4 тактный тактик китаец ... не заводится ...топливо поступает искра отличная ...в чём может быть причина ???
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 05:05
Слишком мало информации. Какая компрессия? Кокой цвет нагара на свече? Пытаешься заводить, свеча мокрая или сухая?
1. маленькая компрессия.
2. не исправна свеча.
3. грязный карб.
4. не обслужен воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 07:14
РЕШЕНО : как было сказано выше не хватало топлива, на мой нулевик был одет самый обычный чулок сложенный в три раза, скутер перестал выдергиваться, разгоняется ровно без провалов, пока до 74х км/ч.
