| Скутер глохнет после прогрева при добавлении газа https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3512 |
| Автор: | Stanislavskij [ 14 май 2016, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет после прогрева при добавлении газа |
вобщем беда такая: поменял поршневую с 50ки на 82, теперь как нагревается глохнет когда газу даю, пока холодный работает норм, заводится хоть на холодную, хоть на гарячую с пол тыка, карб регулировал, цепь со звездой четко по метке, фильтр нулевик впёр, на старом еще хуже было, клапана настроены, не пропускают, проверял. вот так проеду околу 2х км норм, а дальше глохнет, но достаточно постоять секунд 10 - 15 стартует, метров 150 проеду и опять та же беда((( я уже хз что делать, подскажите что еще может быть???
| Автор: | NikitaS [ 14 май 2016, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет после прогрева при добавлении газа |
Поднимать иглу. Подбирать главный жиклер. Строить карб. Нулевик это ЗЛО! Уже всем известно! |
| Автор: | Stanislavskij [ 15 май 2016, 07:45 ] |
C иглой игрался, карб регулировал, на стоковом фильтре вообще не ехал, грешу на притирку, может это пока не претрется?? |
| Автор: | NikitaS [ 15 май 2016, 16:43 ] |
Stanislavskij писал(а): поменял поршневую с 50ки на 82, теперь как нагревается глохнет когда газу даю, пока холодный работает норм... вот так проеду околу 2х км норм, а дальше глохнет, но достаточно постоять секунд 10 - 15 стартует, метров 150 проеду и опять та же беда Глохнет из за перегрева, называется "тепловой прихват". Причина в неправильной топливной смеси. Stanislavskij писал(а): C иглой игрался, карб регулировал, на стоковом фильтре вообще не ехал А у остальных почему то едет!Учи матчасть, изучай свою технику. |
