СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:06
Транспорт: Мираж М
Здравствуйте. Такая проблема. Разобью на два пункта:
О скуторе :
Двигатель - двухтактный
Поршень - 72
Заправляю 92. Масло добавляю в бензин как написано в тех книжке.
Пункты:
1)Не заводится на холодную что с лапки что с стартера.Приходится впрыскивать бензин в карб с шприца и тогда буквально с пол оборота заводится.На горячию так же с пол оборота,даже постояв 3-5 часов с пол оборота заводится,а вот если постоит день,то опять приходиться "вливать" на силу))).
2)Едит хорошо,тяга есть,скорость набирает.Но если поехать быстрее 50,то начинает дымить очень сильно (цвет наподобие такого) и буквально через 30 сек - 1 минуту глохнет и не заводится минут 10-15,а когда заведется нету холостого хода.Пока газ даешь едет,отпустишь заглохнет.Постоит потом и опять холостой появляется.
Отдавали "мастерам" Они сказали что карбюратору пришел конец и заменили на новый. Но через неделю скутер опять стал так же само ездить как до починки.
Карб чистый,ничего не забито.Иглу не трогали,бензином не заливает,как и не бывает нехватки бензина в поплавковой камере,фильтр чистый. Уже скоро от этого скутера нервный тик будет или разфигачу его кувалдой, без понятия что в этой адовой машине не так.
Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 04:18
-по описанию -не правильная смесь. похоже бедная. -или подсос ищи -сальники колена, прокладки, впускной тракт. или все таки вина в карбе.
-какой цвет нагара на свече? какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:29
Транспорт: Мираж М
Компрессию пока нечем замерить,на днях приобрету тоже думаю мало ли.А нагар как положено кирпичного цвета,свечу не заливает. По остальному проверю спс.
