СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:36
Транспорт: Groz Shuttle 100cc
Ехал в магазин. Приехал, потом вышел и начал заводиться и загорелся минусовой провод от аккумулятора, который масса. И он задел плюсовой провод и стартер крутил пока не загорел минусовой провод, приехал домой. Поменял провода и посмотрел все предохранители. Но с кнопки он не заводится, только если я замыкаю реле стартера и так же у меня установлена сигнализация и с пульта он тоже не хочет заводиться, только если замкнуть реле стартера, не могу понять в чем причина, помогите, пожалуйста. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: китай 4т 100сс
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 04:29
Пункты репутации: 123
Проверь работу обмотки реле. Подай питание с АКБ. Если реле щелкает и стартер крутит, смотри церь управления стартером. цепь управления идет через концевики ручек тормозов. Если нет, меняй реле стартера.
