СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:42
Транспорт: Viper Storme 50
привет всем. буду очень признателен, если поможете разобраться. купил б/у китаеза. вайпер шторм 50. решил замерить расход топлива и... упал в осадок). на литре, проехал 18 км. т.е. на сотню выходит где то в районе 5.5 литров. в скутерах вообще не понимаю, но как мне кажется, это очень много. покупал его, ради экономии, так как машина много жрет) цпг стоит не родная, уже на 72сс.
и второй вопрос. не стабильно держит обороты. при запуске на холодную-4000. на горячую, может держать 4000, может скинуть до 3000. бывает, что от 1800, до 2000.
вот такая беда. помогите плиз. сам вообще не шарю в этом. первая мопедка моя)
ps скутер 2х тактный
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 05:04
Пункты репутации: 123
Нестабильная работа двигателя на 2т скутере:
1. несанкционированный подсос воздуха. сольники коленвала, прокладки, трещины во впускном коллекторе,
2. не правильная смесь. Неисправен вакуумный кран. Грязный или не исправен карб. Не обслужен воздушный фильтр.
3. умирающая свеча.
Какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 09:44
3. умирающая свеча.
вечером выкручу, гляну. спасибо, что ответили!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:58
3. умирающая свеча.
свеча черная, мокрая. почистил свечу, снял воздушный фильтр, дал поработать на холостых. вывернул свечу, все равно полностью мокрая :( винт топливный выкрутил уже на 6.5 оборотов, все равно мокрая свеча
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:41
Похоже на перелив в поплавковой камере. Устраняется изменением положения поплавка и прочисткой запорной иглы и её канала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:35
на 6.5 оборотах топливного винта, проехал 10 км. свеча, в том месте, где искра, приобрела красно кирпичный оттенок и стала сухой, но резьба по прежнему мокрая. спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:24
Причина не устранена. настрой правильно карб! при выворачивании винта качества количество смеси увеличивается. Это АКСИОМА! О настройке CVK уже тысячу раз писали! и здесь, и на других форумах. 1.5 оборота +- 1 оборот точной настройки.
Мой и настраивай карб.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:43
спасибо, за ответ, помыть, помою, но настраивать я вообще ноль. буду читать форум тогда. свеча уже красно кирпичная, кроме резьбы. резьба мокрая. думал, может по прокладке свечи сечет
