СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 07:53
Транспорт: Irbis BWS 150
Добрый день! Уже успел много раз пожалеть, что взял китайца, но тем не менее надо его реабилитировать.
После попытки угона разворотили мне всю личинку зажигания, провода скрутил "напрямую". Но вот с механической частью проблема...на кикстартере с самой покупки были хрусты и очень тяжелый завод (купил в 2013г пробег пару тыс.), а сейчас вообще так пытался заводить, что зубцы сорвал. Поставил новый зубчатый сектор, но все равно хрусты не ушли и очень тяжело заводить (тяжело именно дернуть с хорошим зацеплением), хотя все ответные шестеренки с хорошими зубцами.
Но вопрос именно в электростартере - не заводит! а именно крутит отлично (перед попытками заряжал аккум), но не цепляет. Искра от кикстартера хорошая. Подскажите в чем может быть причина, а еще лучше, если покажите схему как работает и на что обратить внимание.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 02:51
-заменить втулку в крышке. заменить сектор и при необходимости промежутку...
-заменить АКБ. узел электростартера промыть и смазать...
-проверить, и правильно настроить карб...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 03:05
а зачем менять АКБ.? если она свежая и постоянно ее заряжаю перед попытками.
Можете на схеме показать узел электростартера?
Спасибо!
