| Скутер захлебывается (карбюратор и/или электрика 139qmb?) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3597 |
| Автор: | mfisto [ 02 июл 2016, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер захлебывается (карбюратор и/или электрика 139qmb?) |
Здравствуйте всем! Появилась такая проблема на китайце 139qmb,карб cvk.Начал глохнуть,захлебываться на полной или резкой ручке газа.Иногда после полной ручки стреляет в трубу пропускает такты и в итоге глохнет, завести его можно только с раза 3-4 после. При плавном газе едет как нужно,но только ручку в пол,то все. При этом холостой ход идеальный.Карбюратор льет,свеча бархатный нагар,винт качества на 2 оборота,игла среднее деление,жиклер 85 не забит,расход дикий,чувстуется запах избыточной смеси. Карб уже много раз чистил, каналы не забиты,мембрана не порвана. Уровень поплавка вроде ровный,главный жиклер выступает над ним. Клапана были притерты и пролиты,выставлены зазоры,поменяны кольца 100км назад. Искра есть и мощная. Случилось это когда в темноте я наехал на большую кочку,скутер заглох и долго не мог завестись.В этот же день случайно пролил тормозную жидкость из бачка под приборку,где то замкнуло,выгорел разъем с 5 контактами, подключил напрямую,проблем не было по началу,потом началась вот это постепенно, и начала замыкать кнопка стартера и приборка гасла,щёлкало реле стартера.Потом пропало,возможно слабый аккумулятор Не могу связать эти 2 события и куда копать, в карбюратор или электрику |
| Автор: | las [ 02 июл 2016, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер захлебывается (карбюратор и/или электрика 139qmb? |
mfisto писал(а): Начал глохнуть,захлебываться на полной или резкой ручке газа.Иногда после полной ручки стреляет в трубу пропускает такты и в итоге глохнет, завести его можно только с раза 3-4 после. причины может быть две: При плавном газе едет как нужно,но только ручку в пол,то все. При этом холостой ход идеальный. -не исправен вакуумный кран. -не держит запорная игла поплавка. mfisto писал(а): случайно пролил тормозную жидкость из бачка под приборку,где то замкнуло,выгорел разъем с 5 контактами -это бред. тормозуха не электропроводна.
| Автор: | mfisto [ 02 июл 2016, 18:57 ] |
las писал(а): mfisto писал(а): Начал глохнуть,захлебываться на полной или резкой ручке газа.Иногда после полной ручки стреляет в трубу пропускает такты и в итоге глохнет, завести его можно только с раза 3-4 после. причины может быть две: При плавном газе едет как нужно,но только ручку в пол,то все. При этом холостой ход идеальный. -не исправен вакуумный кран. -не держит запорная игла поплавка. mfisto писал(а): случайно пролил тормозную жидкость из бачка под приборку,где то замкнуло,выгорел разъем с 5 контактами -это бред. тормозуха не электропроводна.Вакуумный кран исправен. Запорную иглу менял на новую из рем.комплекта Тормозуха весьма едкая жидкость и возможна хотя бы окислять контакты |
| Автор: | Rasul [ 05 авг 2016, 10:14 ] |
У тебя карб заливает и поэтому у тебя черная свеча, отрегулируй качество смеси и проверь уровень топлива в поплавковой камере |
| Автор: | Bambura [ 14 авг 2016, 18:59 ] |
las писал(а): mfisto писал(а): Начал глохнуть,захлебываться на полной или резкой ручке газа.Иногда после полной ручки стреляет в трубу пропускает такты и в итоге глохнет, завести его можно только с раза 3-4 после. причины может быть две: При плавном газе едет как нужно,но только ручку в пол,то все. При этом холостой ход идеальный. -не исправен вакуумный кран. -не держит запорная игла поплавка. Абсолютно тебе симптомы. Я так же поменял запорную иглу полавка и вакуумный кран. Не помогло. А что значит густой белый дым из выхлопной? |
| Автор: | NikitaS [ 15 авг 2016, 03:54 ] |
Bambura писал(а): А что значит густой белый дым из выхлопной? Масло в камеру сгорания попадает. Последствия перегрева. Маслосъемные колпачки на клапанах. Кольца сели. |
