| Скутер дымит после прогрева (двигатель 139qmb) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3609 |
| Автор: | buc [ 06 июл 2016, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер дымит после прогрева (двигатель 139qmb) |
всем здравствуйте. дело такое купил vaiper 50 двигатель 139qmb разобрал заменил цпг(стояло 80 кубиков и на 80 поставил) цепь грм колен вал клапана (притёр ночь простояли керосин не протёк) собрал проехал где то 60 км скорость не превышаю 30 км.ч . суть проблемы такая - как нагревается дымит белым дымом (масло кушает заметно) проезжаю 1-2 км и начинает дымить. не пойму что такое (это первый мой 4 т. скутер да и китаец ) подскажите кто что знает
| Автор: | NikitaS [ 06 июл 2016, 04:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139qmb |
buc писал(а): заменил цпг(стояло 80 кубиков и на 80 поставил) цепь грм колен вал клапана (притёр ночь простояли керосин не протёк) заменить колпачки на клапанах. Провепить маслосъемные кольца на просвет. Уже несколько раз встречал элипсом. Именно те, которые в комплекте с ЦПГ. Достаешь новые из коробочки -все нормально.
| Автор: | buc [ 07 июл 2016, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер дымит после прогрева (двигатель 139qmb) |
сальники клапанов новые. сёдла клапанов не менял. а кольца попробую заменить спасибо |
| Автор: | Rasul [ 05 авг 2016, 10:43 ] |
Цвет свечи при этом какой? |
| Автор: | Viktorovich [ 06 авг 2016, 00:55 ] |
А что тебе даст цвет свечи, обычно интересуются цветом нагара.... |
