СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:22
Транспорт: Kaminah KM-50QT
Добрый день. Имеется скутер Kaminah KM-50QT 80 кубов который впринципе используется не так часто и проезжает в месяц 100 -150 км . Всё работало как часики но в один момент пропала тяга. Холостые работают норм ,начинаешь газовать обороты падают как при не достаточном всасе воздуха или наоборот при переизбытке .Путём экспериментов нашёл выход заткнул воздухан пакетом откинул всё подачу воздуха скутер начал ехать и впринципе всё норм. Вопрос в чём может быть беда. Карбюратор менял , свечки менял , коммутатор менял по электрике всё посмотрел прозвонил, всё работает. С мастером с пол часа стояли над ним и чесали репу . У кого может было такое дайте совет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:06
Пункты репутации: 123
Бедная смесь. Подсос воздуха.
1.Трещина во впускном коллекторе.
2. Лопнула промежуточная шайба между впускным коллектором и головкой цилиндра.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:32
1.Прощупал промацал нигде тещины нет.
2.Проверил посадил на герметик повторно.
какие ещё могут быть причины ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:58
На форуме есть описания как искать подсос несанкционированного воздуха.
Читай форум!
