СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:01
Транспорт: Retroroller Zhejiang LINTEX 50 cc 4T
Иногда при трогании с места двигатель вяло реагирует на ручку газа. Стартует очень медленно, но потом разгоняется и едет нормально. С пассажиром приходится толкаться ногами. Иногда все нормально , даже с пассажиром.
НО !!! Если двигатель при этом был только что заведен (заводится стартером моментально) , то стартует нормально даже с пассажиром, и даже в горку! Не могу понять причину. Роллером пользуюсь месяц.
Роллер китайский Zhejiang Lingyu LINTEX , 50cc 4T, 2013, 903 км.
Помогите новичку!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 03:57
это говорит о бедной смеси...
-перестроить карб...
-пропитать побольше воздушный фильтр...
-выставить правильные зазоры в клапанах...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:27
Спасибо за ответ, коллега las. Если смесь бедная, то это видимо должно отразиться на состоянии свечи: белый налет и т.д.? А как понять, что это происходит нерегулярно? Ведь если карбюратор ( качество смеси, забиты жиклеры и т.д.), то как это может меняться ? Стоит мне заглушить и опять включить двигатель на светофоре, как стартует нормально. Не может ли это зависеть от зажигания? Не может при выключении - включении двигателя "перезагружаться" управление системой зажигания? Извините, если вопрос глупый: я новичок в современных мотороллерах :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 22:06
Добрался до свечи: не черная и не белая. Значит смесь нормальная? Подтянул хомуты на шлангах ( кое-где были слабо и криво зафиксированы) .
И нашел шланг, который ни куда не шел!! Хотя на конце у него пласт массовый г-образный штуцер. См . фото. Куда он должен идти?
Эх!
Фото слишком большие, попробую уменьшить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:36
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: -81
Проверь компрессию
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:50
Retroroller писал(а):
.... Стартует очень медленно, но потом разгоняется и едет нормально.
Как это понимать?, скорость растет вместе с оборотами двига, или обороты двиг взял, а мопед медленно их "догоняет"...?
А какая?
Вовсе нет...
Ну к чему то он был подсоединен?
Похож на шланг сапуна (где фото?), он соединяет клапанную крышку с впускным патрубком воздухана.
Это делать не торопись, оставь на осенне - зимний период....
Если двигатель при этом был только что заведен, то стартует нормально даже с пассажиром, и даже в горку! Не могу понять причину.
Причина может быть не только в карбе, воздухане и клапанах, она может быть и в трансмиссии ( к примеру ролик в варике западает)....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:19
Постараюсь уменьшить и выложить фото. Пока не знаю как это можно сделать на iPad. Благодарен за ответы.:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:30
На здоровье, хотя вопросы, оставшиеся без ответа, могли бы добавить ответов ....
Можно было бы ограничиться описанием того что ты видишь ....
