 Заголовок сообщения: Скутер не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 19:53
Транспорт: Скутер UMC Baotian BT49QT-12E
привет всем!
У меня скутер UMC Baotian BT49QT-12E
Оставил его на 10 дней на стоянке, и как раз в это время шли несколько дней дожди.
В результате, когда попытался завети с кнопки - ничего вообще, ни звука :ne_vi_del:
С подножки без проблем. Гоняет также :bet_ment:
Открыл отсек аккумулятора - он полностью в воде
Аккумулятор заменил, все высушил, но с кнопки всё-равно не заводится.
Под седушкой все сухо.
Ребза, чё это может быть. И куда глянуть. Если есть схемы, где что расположено и как разобрать, дайте плз.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:18
Транспорт: racer chellenger
Посмотри может быть предохранитель перегорел.Либо что-то с проводкой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:21
Все предохранители по электросхеме проверил (( (она благо к скутеру прилагается)
