СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:06
Транспорт: VIRAGO
Всем привет. У меня мопед VIRAGO 110c. Я столкнулся со следующей проблемой. На 4000км пробега я поменял кольца и поршень, после чего мопед не заводиться, до этого заводился. ГРМ перенастраивал раз 5, но никаких изменений нет. Когда я заводил первый раз и после этого выкрутил свечу, она была сухая, не знаю почему. Я подумал, что забит карбюратор, но нет, я снял его, прочистил, продул его полностью, но свеча всё равно сухая. И ещё, компрессия после замены колец и поршня не изменилась, не знаю почему, может мне кажется, но где то проходит воздух в камеру сгорания, есть странные звуки, и когда я снял фильтр с карбюратора и полностью закрыл ладонью отверстие в карбюраторе для воздушного фильтра и начал крутить стартер, то руку вообще почти не засасывало, можно сказать что не засасывало вообще, все болты затянуты хорошо, прокладки все новые, где может пропускать - не знаю. Потом я решил залить в цилиндр бензин, думал заведётся, но нет, изменений никаких вообще, просто свеча сырая и всё, не знаю уже что сделать можно, искра есть, бензин есть, чё ему ещё надо не понимаю, похоже воздух сосёт где-то, или клапана накрылись. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чём причина - помогите, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:55
Vadim_48 писал(а):
в чём причина
-ты сам все описал... похоже в кривых руках...
переделывай снова...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 22:34
Почему?, проблема с метками, отсутствие знаний, колокол генератора не трогал?
Какая была до .....
Vadim_48 писал(а):
........ можно сказать что не засасывало вообще,
Какие зазоры на клапанах?, и вообще перед установкой головки ты клапана проверял на герметичность?
Vadim_48 писал(а):
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чём причина.....
Ответы на эти вопросы подскажут тебе причину....
