| Скутер заводится, но обороты не набирает https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3662 |
| Автор: | Rasul [ 02 авг 2016, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер заводится, но обороты не набирает |
Скутер китайский 150 кубов заводится отлично, но обороты вообще не набирает. Регулировал клапана ставил на вмт и распредвал в горизонт. Но если поставить распредвал наоборот то он шумно работает и на высоких оборотах стреляет в карб. Помогите решить эту проблему. Заранен благодарен |
| Автор: | forward [ 21 ноя 2016, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер заводится, но обороты не набирает |
парни нужна помощь!мопед sikuli 4т двиг заводится но даеш газу глохнет что делать уже все перевернул ,а толку нет? |
| Автор: | slavka [ 21 ноя 2016, 19:32 ] |
"Всё" -понятие растяжимое. Конкретно: - замерь компрессию, настрой клапана и затем (чистый) карбюратор. В твоем случае симптом указывает на бедную смесь. Почисти, замени свечу. Ща холодно - подольше прогревай скут. |
| Автор: | Rasul [ 06 янв 2017, 16:52 ] |
Вы меня неправильно понимаете. Я купил этот скутер с такой болезнь. По словам предыдуще владельца, когда он ехал у него рассыпались подшипники распредвала и он повез его в мастерскую, ему все поменяли, поставили на вмт и настроили клапана, впуск 0.07 и выпуск 0.12.когда его завели у него гуляют обороты и не набирает их вообще, потом я купил этот скутер, поменял цпг полностью, и завел, результат тотже , потом подумалне клапана ли это , поставил кароч на вмт и клапана 0. 1 впуск и 0.25 выпуск и результат другой, он шумно работает, но набирает обороты очень даже бодро, но через 200-300 км снова пропускают клапана, я ставил их новыми притирал хорошо. Помогите пожалуйста. Хочу в гараже все исправить. Заранее спасибо |
| Автор: | Rasul [ 06 янв 2017, 16:57 ] |
Если поставить зазор выпускного клапана 0.12 он не набирае т. е задыхается, и если зазор поставить 0.25,то заводится отлично, но шумно работает. Помогите пожалуйста. Дайте хоть какую нибудь зацепку |
| Автор: | las [ 07 янв 2017, 05:17 ] |
-ключевые слова slavka писал(а): замерь компрессию, настрой клапана и затем еще раз замерить компрессию... впуск 0.08-0.12... выпуск 0.12-0.16.. |
| Автор: | Rasul [ 08 янв 2017, 13:42 ] |
Компрессия 9.5 атм |
| Автор: | las [ 09 янв 2017, 08:32 ] |
-компрессия на исходе... -дальше смотри на свечу -мокрая\сухая... цвет нагара... может причина в не правильной смеси... |
| Автор: | Rasul [ 09 янв 2017, 14:32 ] |
На исходе? 9.5 атм для 4т скутера вообще норм. Карб не заливает и не беднит. Цвет свечи нормальный. Все это из-за выпусконого клапана. Если поставить его зазор 0.12,то он не едет, а если 0.25 он едет, но шумно работает. Не датчик холла ли это? И как его проверить? |
| Автор: | las [ 09 янв 2017, 20:07 ] |
-после такого ответа добавить нечего... |
