Свет горит тускло и пропадает (скутер Viper Wind)
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3677
Автор:  Amigo.ua [ 08 авг 2016, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Свет горит тускло и пропадает (скутер Viper Wind)
В общем ребят, не знаю св"язано это или нет, но после замены мотора вместе с генератором (139Qmb) свет начал гореть очень тускло и через минут 1-5 пропадает вообще. Если нажать на стоп или включить повороты, то горит лучше, но не так ярко и тоже может сесть, но уже за минут 15-20. - Эти симптомы при наличии аккумулятора, если же аккумулятор извлечь, то свет горит когда включены повороты, тоже не ярко, но повороты уже не мыгают, а горят постоянно и кажется с виду, что горят светлее, чем должны, так уже перегорело 2 лампочки на поворотнике и две на стопе. И да, в самый первый день, как поставил другой мотор с генератором, то сгорел коммутатор, заменил вот на другой и уже месяц езжу, пока все норм. А что с светом делать, не знаю, подскажите????
Автор:  las [ 08 авг 2016, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свет горит тускло и пропадает (скутер Viper Wind)
-ищи отсутствие (или плохой) массы между двигателем и рамой...
Автор:  Amigo.ua [ 08 авг 2016, 15:03 ]
Хорошо, спасибо за совет. Я забыл, что когда снимали и ставили этот мотор, то два провода с массой стояло на том скутере, один цепляли на стартер, второй сюда к генератору. Я еще удивился был, почему два, а у себя один вцепил и все.
Автор:  Amigo.ua [ 09 авг 2016, 08:30 ]
0022сс.jpg [ 72.78 KiB | Просмотров: 6501 ]
Зачистил как надо, прикрутил плотно, ничего не помогло. Кстати, масса походу ж есть (другое дело какая она), потому что с брелка и кнопки стартера заводится с полутыка. Что дальше делать?
Автор:  Amigo.ua [ 11 авг 2016, 20:36 ]
Нет больше советов? Я уже и вторую массу кидал, безрезультатно. Может быть дело в генераторе??? Хотя за этот месяц я аккумулятор не заряжал, так что может и работает. К этой массе, что на фото пальцем тыкаю на другом конце, где к раме прекручена она идет зеленый провод где-то с клюва, зачем он?
Автор:  Amigo.ua [ 20 авг 2016, 21:53 ]
Ребят, скажите куда копать, я что-то нерничаю)
Автор:  slavka [ 21 авг 2016, 11:16 ]
Неправильный монтаж бортовой сети после сборки- или генератор.
Комментарий к файлу: В начале проверь монтаж зеленого провода по схеме.
Viper Wind..jpg [ 315.12 KiB | Просмотров: 6496 ]
Автор:  skutovod [ 22 авг 2016, 23:25 ]
slavka, а можно пояснение к схеме?, как "малой кровью" запитать (переделать) схему питания приборов освещения с постоянки на переменку? Мопед с одноименным названием (как в схеме), или один из его клонов.
Автор:  slavka [ 23 авг 2016, 21:12 ]
Какое ещё пояснение! Апсолютно родная схема Viper Wind. Согласно ей проверяй участки цепей, которые у тебя под сомнением.
Сложно: - обратись к любому электротехнику.
Автор:  for [ 24 авг 2016, 07:03 ]
Освещение и так на переменке. Если остался старый мотор проверь распиновку на генераторах обрати внимание на желтый и серый провода. Попробуй поставь старый генератор.
