| Снятие ограничителя скорости на китайском скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3693 |
| Автор: | gleb [ 18 авг 2016, 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие ограничителя скорости на китайском скутере |
Ребята, такая проблема : у меня скутер - abm gust zw50qt-3, стрелка больше 50 не переваливает( на спидометре 80). Как думаете ,стоит ли тут ограничитель скорости? Если ж вы знаете , что он стоит, то подскажите где и как его снять.
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 18 авг 2016, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие ограничителя скорости на китайском скутере |
у меня на спидометре 160,а больше 120 не едет.в кубатуре дело и в китайских наклейках на спидометре
| Автор: | skutovod [ 18 авг 2016, 23:19 ] |
gleb писал(а): Как думаете ,стоит ли тут ограничитель скорости? По электрике нет, а в варике может стоять "хитрая" втулка со ступенькой (L 8 - 10 мм) которая и ограничивает скорость ... Лечится путем замены этой втулки на простую (ровную), длина которой 39мм или 37мм, (зависит от диаметра колеса 12" и соответственно 10"). Можно просто проточить, но снимется твердый слой, а это не есть правильно ... |
| Автор: | gleb [ 18 авг 2016, 23:43 ] |
Спасибо |
