СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:19
Транспорт: Viper Storm 150
Помогите решить такую проблему с тормозами барабанными на скутере viper storm 150 дело в том что у знакомого такие точно тормоза и у его при торможении на асфальте колесо колом стает а у меня даже толком не тормозит хотя трос новый колодки тоже.Проверял снимая колесо у меня кулочек раздвигает колодки почти на максимум но колодки только начинают прижиматься к диску колеса .
НАШЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ЧТО НУЖНО ЗАКРУГЛЯТЬ КРОЯ НА КУЛОЧКЕ КОТОРЫЙ РАЗЖИМАЕТ КОЛОДКИ СКАЖИТЕ ТАК ЛИ ЭТО ИЛИ КТО ТО ЗНАЕТ ИНЫЕ СПОСОБЫ.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:42
Пункты репутации: 123
Замерь диаметр тормозного барабана колеса. Замерь диаметр колодок в нормальном положении. какая разница?
Можно попробовать намотать несколько витков стальной проволоки на кулачек. Или полоску железа.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:17
Транспорт: Znen Splash
Пункты репутации: -30
Для начала выполни ТО,- замени колодки на новые. Если износа нет,- промой бензином колодки и барабан, и протри тряпкой с сухой дорожной пылью,- будет держать на клин.
А вообще,- барабанные тормоза,- слабые изначально.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:39
я что то не понял что такое сухая дорожная пыль что за прикол)))??.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 17:27
Spapa писал(а):
........и протри тряпкой с сухой дорожной пылью,- будет держать на клин.
Spapa, сухая (мокрая, холодная или горячая) дорожная пыль эффективность тормозов, тем более на клин, не поднимет..., это сделает только измельченная канифоль... но за такого рода советы надо, как минимум, понижать репу...
Бред, эффективность зависит от площади и геометрии прилегания колодок, вот над этим и нужно работать. Если большая выработка барабана то под колодки (не только под переднюю часть, как говорил Никитас, а и под заднюю) делаются подкладки одинаковой толщины...
