 Заголовок сообщения: Не заводится Viper Wind
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:36
Транспорт: Viper Wind
Viper wind 4Т
Во время последней езды с скутера было слышно 2-3 хлопка, не обратил внимание, доехал домой - еще км-10 и скутер стал плохо заводится, на малых оборотах глох вообще. Разобрал, почистил головку, карбюратор, промыл все бензином - в итоге не заводится. Обратил внимание, когда промывал бензином, что на головке через клапана протекает бенз, это так должно быть или там образовались зазоры и нужно что-то делать с этим??? Искра хорошая, но как на меня компрессия упала, раньше я сильнее давил на лапку чтобы завести.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Viper Wind
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:40
Визуально было видно, что больше (если не весь) бензин уходит через выпускной клапан? Св"язано это с плохой компрессией и что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:42
Транспорт: Speed Gear 150c
Скорее всего прогорел выпускной клапан,из-за этого и компрессии нет,нужно разсухаривать клапана и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:46
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: -81
100% клапана, открой и притри хорошенько
