| Скутер Tornado S - медленно разгоняется https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3813 |
| Автор: | Bathyscaphe [ 12 мар 2017, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер Tornado S - медленно разгоняется |
Пацаны, такая беда. Ни с того ни с сего скутер начал медленно разгоняться, слабо тянуть. Обшарил все форумы, причину так и не нашел. Ремень недавно менял, заодно проверил ролики, с ними все в порядке. Карб промывал, продувал - никаких улучшений в работе не заметил. Когда завожу и даю газу на полную, по звуку слышу что обороты звучат как на пол газа. Раньше он аж ревел и более-менее резко стартовал. Сейчас же трогается медленно по чуть-чуть набирая скорость. Если постараться, можно разогнать до 60-70 если будет отсутствовать встречный ветер и т.д, но опять же, разгон стал непривычно медленным. Воздушок так же снимал и так же не заметил улучшений. Грешу на ЦПГ, хотел померить компрессию, но ни у меня ни у знакомых нет компрессометра. Пробовал только затыкать пробкой от шампанского. Пробка выстреливает крч. Че с ним делать? |
| Автор: | las [ 12 мар 2017, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер Tornado S - медленно разгоняется |
-показания компрессометра и состояние свечи скажут о многом. |
| Автор: | Bathyscaphe [ 12 мар 2017, 16:21 ] |
На свече небольшой светло-коричневый нагар. В ближайшее время залью фотографию. Еще вопрос. Как регулировать качество смеси на нем? Где-то вычитал что нужно открутить винт качества на n-ное количество оборотов, а потом винтом холостого хода добиться нормальных оборотов, но дело в том, что когда я откручиваю винт качества - обороты не растут вообще, хотя если закрутить до конца то скутер через какое-то время глохнет. То, что обороты не растут - это нормально? Может просто нужно по состоянию свечи смотреть? |
| Автор: | las [ 13 мар 2017, 09:59 ] |
если не реагирует на винт регулировки: -или карб грязный. -или не исправен уже. |
