| Вопрос по мотору 172мм СН250 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3844 |
| Автор: | mistermango [ 19 апр 2017, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по мотору 172мм СН250 |
Всем привет !! Может кто подскажет, как на этом моторе происходит регулировка клапанов...... Как пользоваться шкалой на клапанной крышке..... В нете не нашел .... И почему при снятом воздухане плохо набирает обороты... Рукой чуток прикроешь горло карбюра, стартует просто пуля ..... фильтр прикрутишь - тупит по страшному..... Карбюр разобрал, все вымыл и продул, все мембраны целые ...свеча новая. |
| Автор: | las [ 19 апр 2017, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по мотору 172мм СН250 |
нет такого мотора. что написано на двигателе? тупит из за не правильной смеси. попробуй без воздушного фильтра. или попробуй фильтр пропитать по больше. при каких обстоятельствах начались проблемы? |
| Автор: | mistermango [ 19 апр 2017, 22:57 ] |
las писал(а): нет такого мотора. что написано на двигателе? тупит из за не правильной смеси. попробуй без воздушного фильтра. или попробуй фильтр пропитать по больше. при каких обстоятельствах начались проблемы? купил с такой проблемой...мотор копия Хонда хелюкс 250 китаец Каматсу |
| Автор: | las [ 20 апр 2017, 04:20 ] |
что написано на двигателе? |
| Автор: | mistermango [ 20 апр 2017, 08:56 ] |
las писал(а): что написано на двигателе? шестизначный номер сегодня сфотикаю |
| Автор: | las [ 20 апр 2017, 16:51 ] |
ты марку двигателя скажи? при чем здесь номер двигателя. причину уже указал: тупит из за не правильной смеси. попробуй без воздушного фильтра. или попробуй фильтр пропитать по больше. теперь нужно понять -с фильтром беднит или богатит. |
