 Заголовок сообщения: Не заводится 150 кубовый скутер
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:45
Транспорт: Keeway ARN 150
Вообщем не могу завести скутер Keeway ARN 150 если кто не вкурсе то он 4тактный и по конструкции похож на обычного китайца, ну а теперь к делу, в начале сезона скутер с трудом завёлся и проехавши 1км заглох и больше не завёлся, измерил компрессию показало 6,5 поменял поршневую собрал и он не заводится, потом заменил головку, всё равно не заводится, после проверил искру есть, поставил новую свечку, всё равно не заводится проверил зажигание всё правильно выставлено, настроил по новой клапана (0,05 впуск и 0,1 выпуск) всё равно не работает, пробовал другой карб не помогло, с новой поршневой компрессия 13-14 (компрессометр исправный), но скутер всё равно не заводится, когда кручу стартер такт идёт двигатель пытается завестись схватует секунды на 3-5 и глохнет и то схватывает с трудом, вообщем подскажите в какую сторону поломки смотреть потому что сам уже не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 150 кубовый скутер
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:05
-судя по описанию. начинать с топливной магистрали. подача топлива. уровень в поплавковой. проверка впускного тракта на подсос.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 02:26
Сделал столько, что теперь не разобраться ,что не так. Может воды хапнул? Конденсат в баке? Перезаправиться бы... Кроме вышеназванного, может провод ВВ шить на корпус. В темноте смотрел? Клапана 0,15 выпуск и 0,1 впуск советую. Хуже не будет, их главное не пережать.
