СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:14
Транспорт: Fighter 49cм3
Влево поворот работает,вправо горит лампочка и трещит реле...При включении габаритов и дневного освещения вообще влево и вправо не работает реле и горят постоянно лапочки на приборе скутера постоянно..Что это может быть,замыкание или реле...? Кто может подсказать в чём причина?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:41
В кнопке аварийки по моему.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:32
Но она у меня отключена..я отбросил провода от кнопки..
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:12
Какая лампочка? Приборки? Или рабочая поворота? Переднего или заднего? Правая или левая?
Оно штатно не ставится,сам ставил? Это дневные ходовые огни?
Опять неясен смысл фразы.Какие лампы на приборке горят(светятся).
Пока никто. Экстрасенсов нет. Расскажи предысторию скутера
-работало это все раньше нормально?
-что делали,как возникла неисправность и т.п.
-твой уровень как мотоэлектрика
-схему скута нашел?(годится от любого полтоса)
и ответь на вопросы выше.
В общем опиши проблему внятно. Пока неясно, наслюсарили или само возникло. В штатной проводке такое маловероятно, там можно только лампы неправильно воткнуть\перемкнуть и то если они двухнитевые
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:52
Транспорт: YB50QT-15
Возможно проблема в реле поворотов или реле-регуляторе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:43
Транспорт: patron150-t2
Повороты при включенном замке должны работать без реле-регулятора. Он кстати называется шунтирующий регулятор.
Нет в нем никаких реле.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:28
Т.е. при включении зажигания свет на скутере уже должен работать?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:09
На полтосе нет. Только на заведённом. Там свет фары от переменки. Но кубатуре Да.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:02
Понял, спасибо.
