| Нужна помощь в запуске скутера (китаец) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3885 |
| Автор: | aleks161 [ 29 май 2017, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в запуске скутера (китаец) |
Всем добрый вечер. Такая проблема возникла с моим скутером. У меня Лифан был 80 кубовый переделали на 100. Делал капиталку движку новый колен вал поставил все сальники новые. Притёр клапана на головке собрал начал заводить но увы нечего не получается, свеча сухая, бензин в карбёре есть а в цилиндр не поступает зажигание выставлено клапана отрегулированные всё правильно. Подскажите в чём может быть причина. |
| Автор: | Viktorovich [ 29 май 2017, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь в запуске скутера(китаец) |
Закрой воздухан, ливани бенз под свечку, одета ли трубка управления вакумным краном на патрубке ...? Какой диаметр поршня? |
| Автор: | aleks161 [ 29 май 2017, 22:07 ] |
Воздухан закрывал, бензин лил диаметр 100 |
| Автор: | Viktorovich [ 29 май 2017, 22:16 ] |
Как тогда может быть "сухая свеча" ...?, какая компрессия ? , 100 это кубатура, а вопрос был про диаиетр .. |
| Автор: | aleks161 [ 29 май 2017, 22:43 ] |
Ну а у меня вот так. Почему и прошу помощи. Поршинь я не мерял. Завтра померяю напишу. |
| Автор: | Viktorovich [ 29 май 2017, 22:56 ] |
.... и компрессию. |
| Автор: | timp2006 [ 30 май 2017, 03:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в запуске скутера (китаец) |
88,13 (d цилиндра=52 мм) продают как 90 или 100!! сс и что? Будем на новой ЦПГ компрессию мерять? |
| Автор: | timp2006 [ 30 май 2017, 03:04 ] |
aleks161 писал(а): Всем добрый вечер. Такая проблема возникла с моим скутером. У меня Лифан был 80 кубовый переделали на 100. Делал капиталку движку новый колен вал поставил все сальники новые. Притёр клапана на головке собрал начал заводить но увы нечего не получается, свеча сухая, бензин в карбёре есть а в цилиндр не поступает зажигание выставлено клапана отрегулированные всё правильно. Подскажите в чём может быть причина. Искра то есть? Проверяли? Или так же как с бензином под свечу.. Цитата: переделали на 100 Это сами "переделывали"? ЦЕпь по меткам ставили? |
| Автор: | aleks161 [ 30 май 2017, 21:25 ] |
Искра есть отличная. Цепь стоит по меткам, зажигание тоже по метке. Нету впрыска бензина в цилиндр. Да переделывали сами |
| Автор: | aleks161 [ 30 май 2017, 21:28 ] |
Диаметр поршня скорее 49, так как диаметр цилиндра 50 |
| Автор: | aleks161 [ 30 май 2017, 21:29 ] |
померять компресию нечем но кольца поставил новые |
| Автор: | Viktorovich [ 30 май 2017, 22:08 ] |
timp2006 писал(а): Будем на новой ЦПГ компрессию мерять? А что тебя удивляет?, нормальная практика, когда мы знаем что имеем легче и удобнее прогнозировать что будет, и чего от него ждать, да и на такого рода вопросы (автора темы) без этой инфы ответь трудно, тем более ты сам говорил что то о экстрасенсах ... aleks161 писал(а): Диаметр поршня скорее 49, так как диаметр цилиндра 50 Диаметр поршня 49,94 - 49,96 мм (другие цифры нежелательны) и это 82сс, а не 90 - 100сс (просто инфа к размышлению) aleks161 писал(а): но кольца поставил новые ..... а поршень? aleks161 писал(а): Да переделывали сами в смысле расточили цилиндр и поставили 50 - ю поршню?, головку после притирки проверяли (как)?, сколько поршень не доходит до ВМТ?, какой зазор в кольцах?, голова 47-я или 50-я, какой зазор по юбке? сухая свеча говорит о подсосе воздуха, а где это тебе искать: клапана,прокладки, трещины в резиновых деталях, ось заслонки карба ...., чистота обработки гильзы, пластилиновые кольца.... , вот почему нужен замер компрессии. |
| Автор: | timp2006 [ 31 май 2017, 00:23 ] |
Согласен, инфы крайне мало. Тс не объяснил например, с какого бодуна они Цитата: Лифан был 80 кубовый переделали на 100. Никто просто так этого не делает. Что собственно было со скутером? да и объем какой то странный больше на 2Т похож но он же Цитата: Притёр клапана на головке собрал начал заводить Сам, чтоль притер? Тогда бы и вопросы не задавал МАСТЕР... Марку мотора надо бы озвучить, а то сидим тут гадаем aleks161 Давай ВЕСЬ ПРОЦЕСС И ИСТОРИЮ ПОДРОБНО и профиль заполни! P50gt это ниочем. Откуда ты? |
| Автор: | las [ 31 май 2017, 15:17 ] |
timp2006 писал(а): профиль заполни! ... Откуда ты? золотые слова! начни с себя. исправь неточности. |
| Автор: | timp2006 [ 31 май 2017, 23:43 ] |
Исправил. Но незачем. Я не спрашиваю. Там точности. Сенкс за напоминание. По сабжу: И тем не менее |
