СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:14
Транспорт: alifamoto 139qmb
Пропали повороты на скутере АЛЬФАМОТО 139qmb .. Итак, предыстория, с чего все началось - ехал после дождя и внезапно заглох скутер. Не заводился вообще, признаков жизни не подавал, даже искра слабая била, свечу менял. Почему-то изначально грешил на сигнализацию, так как у меня не было щитка и на нее брызги летели...
Отключил сигнализацию, поставил перемычку - все заработало, искра супер, все едет, только нет поворотов.
Снял пластик, нашел реле поворотов, на два контакта к нему подсоединено 2 провода, черный и серий, а зеленый провод обрезанный, предыдущий хозяин чего-то отрезал его.. Пробовал перемкнуть контакты, повороты не горят. Не знаю куда смотреть, на что грешить....
 Заголовок сообщения: Re: пропали повороти на 139 qmb
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 01:39
Греши на 2 вещи:
1)Нет контакта там где надо
2) Есть контакт там где не надо.
Дождь,-дистилированная вода . Она в принципе НИЧЕГО замкнуть не может.
Даже с примесями.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:55
Транспорт: YB50QT-15
Зеленый провод - это "минус". Может он отпал? Так же может быть проблема в реле-регуляторе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:07
Транспорт: patron150-t2
Как же,так же?
