 Заголовок сообщения: Скутер заводится через раз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:17
Транспорт: Irbis FR(72cc,139QMB)
Такая тема. Скутер с кикстартера либо заводится сразу, либо совсем не заводится. Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Так же на холостых может просто заглохнуть(не проблема оборотов).
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится через раз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:15
Поясни.
Еще объем,тип и тактность мотора
Это только ТУТ
всё знают.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:59
timp2006 писал(а):
Поясни.
Это только ТУТ
всё знают.
Обычный китаец(139QMB, всего скорее), 4т, поршневая на 72 сс. Глохнет не из-за оборотов на холостых(они правильно настроены), а из-за чего - то другого.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:17
с АКБ что? (марка и номер мотора над боковой подножкой)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:28
Акб в магазине покупался тысячи за 2, обычный, ничего особенного. Движок - точно 139QMB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:41
А почему тогда заводишь с кика, если акб в порядке?
По сабжу:
Не вижу связи. И кик и стартер крутят колено. Зажигание АС CDI ?
Зачем "чуть чуть крутнул"? Мотор без этого провернуть нельзя киком что ли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:43
Стартер с 72сс поршневой не особо справляется(сток 50сс было).
По сабжу:
Никак с кикстартера не заводится, а если стартером крутнуть хотя бы немного, то с кикстартера заводится без проблем. Я и хочу узнать, из-за чего может это быть. Про зажигание не знаю, обычный 50сс китайский скутер.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:04
1. Какое напряжение на АКБ до заводки. Сколь ей лет?
2.Поршневая 72сс обкатана? Как?
3. Ты хочешь сказать, что ты помогаешь киком стартеру? (непонятно написано)
4. Ножка кика нормально возвращается? Не клинит? Бендикс не зажат крышкой Варика? Уверен? Пробовал ослабить?
5. Если заводить только киком, что происходит? В обратку отбивает или не можешь провернуть?
Стартер должен нормально крутить 72сс. И даже 90сс (сотку ) крутит.При исправной АКБ и нормально обслуженных контактах на толстых проводах.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:52
timp2006 писал(а):
AlbumS13 писал(а):
Стартер с 72сс поршневой не особо справляется(сток 50сс было)./quote]
Поршневая обкатывалась максимум 40-45км/ч, разгон осуществлялся плавно(редкие наваливания до 60, не с места).
Ножка нормально возвращается, проворачивается свободно(без учета компрессии).
Как вариант что-то с генератором, такое чувство что он не заряжает акб, на двух лампах по 12в акб просаживается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:53
Ты заряд акб чувствами измеряешь? Купи мультиметр.
И ответь на вопросы. Иначе как тебе помочь.
