| Скутер заводится через раз https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3899 |
| Автор: | AlbumS13 [ 14 июн 2017, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер заводится через раз |
Такая тема. Скутер с кикстартера либо заводится сразу, либо совсем не заводится. Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Так же на холостых может просто заглохнуть(не проблема оборотов). |
| Автор: | timp2006 [ 14 июн 2017, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер заводится через раз |
AlbumS13 писал(а): (не проблема оборотов). Поясни. Еще объем,тип и тактность мотора Это только ТУТ всё знают. |
| Автор: | AlbumS13 [ 15 июн 2017, 00:59 ] |
timp2006 писал(а): AlbumS13 писал(а): (не проблема оборотов). Поясни. Еще объем,тип и тактность мотора Это только ТУТ всё знают. Обычный китаец(139QMB, всего скорее), 4т, поршневая на 72 сс. Глохнет не из-за оборотов на холостых(они правильно настроены), а из-за чего - то другого. |
| Автор: | timp2006 [ 15 июн 2017, 01:17 ] |
с АКБ что? (марка и номер мотора над боковой подножкой) |
| Автор: | AlbumS13 [ 15 июн 2017, 01:28 ] |
timp2006 писал(а): с АКБ что? (марка и номер мотора над боковой подножкой) Акб в магазине покупался тысячи за 2, обычный, ничего особенного. Движок - точно 139QMB |
| Автор: | timp2006 [ 15 июн 2017, 01:41 ] |
AlbumS13 писал(а): Такая тема. Скутер с кикстартера либо заводится сразу, либо совсем не заводится. Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Так же на холостых может просто заглохнуть(не проблема оборотов). А почему тогда заводишь с кика, если акб в порядке? По сабжу: Цитата: Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Не вижу связи. И кик и стартер крутят колено. Зажигание АС CDI ?Зачем "чуть чуть крутнул"? Мотор без этого провернуть нельзя киком что ли? |
| Автор: | AlbumS13 [ 15 июн 2017, 11:43 ] |
timp2006 писал(а): AlbumS13 писал(а): Такая тема. Скутер с кикстартера либо заводится сразу, либо совсем не заводится. Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Так же на холостых может просто заглохнуть(не проблема оборотов). А почему тогда заводишь с кика, если акб в порядке? Стартер с 72сс поршневой не особо справляется(сток 50сс было). По сабжу: Цитата: Если не заводится, то стоит нажать кнопку стартера(чтобы чуть чуть крутнул), то потом с кикстартера заводится без проблем. Не вижу связи. И кик и стартер крутят колено. Зажигание АС CDI ?Зачем "чуть чуть крутнул"? Мотор без этого провернуть нельзя киком что ли? Никак с кикстартера не заводится, а если стартером крутнуть хотя бы немного, то с кикстартера заводится без проблем. Я и хочу узнать, из-за чего может это быть. Про зажигание не знаю, обычный 50сс китайский скутер. |
| Автор: | timp2006 [ 15 июн 2017, 22:04 ] |
AlbumS13 писал(а): Стартер с 72сс поршневой не особо справляется(сток 50сс было). 1. Какое напряжение на АКБ до заводки. Сколь ей лет? 2.Поршневая 72сс обкатана? Как? 3. Ты хочешь сказать, что ты помогаешь киком стартеру? (непонятно написано) 4. Ножка кика нормально возвращается? Не клинит? Бендикс не зажат крышкой Варика? Уверен? Пробовал ослабить? 5. Если заводить только киком, что происходит? В обратку отбивает или не можешь провернуть? Стартер должен нормально крутить 72сс. И даже 90сс (сотку ) крутит.При исправной АКБ и нормально обслуженных контактах на толстых проводах. |
| Автор: | AlbumS13 [ 15 июн 2017, 23:52 ] |
timp2006 писал(а): AlbumS13 писал(а): Стартер с 72сс поршневой не особо справляется(сток 50сс было)./quote] 1. Какое напряжение на АКБ до заводки. Сколь ей лет? 2.Поршневая 72сс обкатана? Как? 3. Ты хочешь сказать, что ты помогаешь киком стартеру? (непонятно написано) 4. Ножка кика нормально возвращается? Не клинит? Бендикс не зажат крышкой Варика? Уверен? Пробовал ослабить? 5. Если заводить только киком, что происходит? В обратку отбивает или не можешь провернуть? Стартер должен нормально крутить 72сс. И даже 90сс (сотку ) крутит.При исправной АКБ и нормально обслуженных контактах на толстых проводах. Поршневая обкатывалась максимум 40-45км/ч, разгон осуществлялся плавно(редкие наваливания до 60, не с места). Ножка нормально возвращается, проворачивается свободно(без учета компрессии). Как вариант что-то с генератором, такое чувство что он не заряжает акб, на двух лампах по 12в акб просаживается. |
| Автор: | timp2006 [ 16 июн 2017, 08:53 ] |
AlbumS13 писал(а): такое чувство что он не заряжает акб Ты заряд акб чувствами измеряешь? Купи мультиметр. И ответь на вопросы. Иначе как тебе помочь. |
