На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мне тоже проверить компрессию?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:11
Ехал по ровной дороге скорость 80-85 бензин в баке закАнчивался но 1,5литра резерва было под задницей. Заглох и выкатился на обочину,завелся с кнопки. НЕ ГЛУШИЛ. На работающем залил полтора литра бензина. Поехал дальше. (это вчера. )
Сегодня завел, -дымит. причем КОНКРЕТНО ДЫМИТ.Лапка упирается как и прежде. НЕ ПРОВЕРНУТЬ КиКОМ в тапках.
и появились ПОСТОРОННИЕ СТУКИ.
Нерегулярные и на мощность не влияющие.
Обогатитель в норме, вверх-вниз гоняет как надо. Масла полный чемодан, скут, обкатан 300-500-800-1200 переменным газом. Уровень поплавковой в норме, по линии разьема. Трансмиссия стоковая. Зазоры КЛ 01 и 015. Вентиляция чистая, по траве не ездил.
Что подскажете?
Могу купить компрессометр,могу купить СТО.
всё МОГУ.
 Заголовок сообщения: Re: Мне тоже проверить компрессию?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:14
Патрубок разрежения вакуумного крана(клапана),маслосъёмные колпачки у клапанов, износ маслосъёмных колец.
Проверь уровень масла . Уровень масла может быть больше при попадании бензина в него.
НЕ ВСЁ МОГУ!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:29
НЕ ВСЁ МОГУ!
1. бЕНЗИН В МАСЛЕ,-ПОТЕРЯ ТЯГИ, А ОНА В НОРМЕ.
2. паТРУБОК РАЗРЯЖЕНИЯ,-НЕСТАБИлЬНЫЕ холостые, а они в норме.
3.Маслосьемные ,-да. НО откуда? За 15 минут...
Без номера... износ маслосьемных колец!???
ВЫ ВООБЩЕ двс СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ уважаемый?
тО ЕСТЬ ПОРШНЕВЫЕ В НОРМЕ ,А МАСЛОСЬЕМНЫЕ ИЗНОСИЛИСЬ?
ЗА 5 МИНУТ?
у ИХ СВОЙ СТАТУС, КАК В КОНТАКТЕ)))))
СПАСИБО. я ЗНАЮ. тоГДА БЫ БАХАЛО.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:33
МНЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО ГУРУ СКАЖЕТ......
Бедная смесь или компрессию мерить, ходить по гаражу и просить компрессометр....
А лучше у него спросить...........
Компрессометры, они ить на раз даются и на раз Возвращаются.
Я посылаю тех,кто просит инструмент.
бОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ НРАВЯТСЯ СОВЕТЫ ТИПА,-РАЗБЕРИ \ЗАМЕРЬ.
ЩАС !
Что кому замерить пока разобрано? Только быстро,-!
Размер колец, диаметр поршневого пальца, скорость в сторону Туманности Андромеды?
Пропитку матами всего что рядом?
Ладно. Разберем , продефектуем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:44
Помнится мне д.Вася (царство ем. небесн.)менял мне клапана вместе колпачками. Через сутки, при новой поршневой, всё масло с бензином вылилось из картера.
Сам ся уважаю и воображать, представлять, что такое ДВС не стану, пока его весь не прощупаю и не облабызаю.
ВсемОгущие вопросы не задают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:52
ДЕЛАТЬ ДОБРО И БРОСАТЬ ЕГО В РЕКУ,-САМОЕ ТРУДНОЕ ДЕЛО.
спасибо СЛАВКА! С большой буквы С_П_А_С_И_Б_О.
Есть желающие помочь, а есть желающие дОКАЗАТЬ всему селу,
что они самые умные и трахтор заведут. И гордо цыпьлячьей грудью
мимо....
А как же..... Их упросить надо, про иМи же НацарапАННЫЙ БРЕД
Дети моторы ломают и разбиваются, зато они в селе ПАВЛИНЫ.
Убивать надо таких учителей!
НЕНАВИЖУ ДАУНОВ-УМНИКОВ.
зЫ: ТУТ НЕТ НИЧЕГО МАЛО-МАЛЬСКИ СЛОЖНОГО....
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗ ТОГО, С ЧЕМ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ кАЖДЫЙ МАЛЬЧИК?
У некоторых в ж*** видимо застряло децтво. Или лексика хромает. Вот они боятся Вякнуть.
Прости Слава. И ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 21:45
timp2006, При всем уважении, но к чему такая игра капсом? Зачем столько лишних слов и эмоций?
Мы же взрослые люди, давайте писать красиво и читабельно для следующих, кто будет читать эти темы. Не нужно столько заглавных букв, не нужно нецензурной лексики и лишней воды. Давайте будем лаконичными и сдержанными.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:35
Здесь нужная инфа это скорость и то что это было вчера. Наличие или отсутствие бенза в баке значения не имеет.Сколько общий пробег двига?
timp2006 писал(а):
ПОСТОРОННИЕ СТУКИ.Нерегулярные и на мощность не влияющие.
Если можно подробней на что похожи и с какой части двига проистекают.
Ты проверил сняв трубку с сапуна?, забитая маслоловушка даст такой же эффект.
timp2006 писал(а):
Что подскажете?Могу купить компрессометр
Нет, в твоем случае это уже поздно, ты не знаешь исходных цифр, а я бы это сделал что бы узнать до разборки (если до этого дойдет) в каком состоянии кольца (это просто - замер на сухую и на мокрую).
Ерунда, потери тяги не будет.
О каких 15-ти мин. разговор, они 15-ть мин. как поставлены или 15-ть мин. последняя езда?, ну так это могли быть последние 15-ть мин.
Тоже ерунда - никто никуда не бахкал бы...
Ты писал про обкатку с рядом цифр - что такая схема по мануалу?, или из личного опыта?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:05
НЕ ПОНЯЛ? Про "вчера" написал, потому что дым увидел сегодня. Вчера приехал,его не было. Сегодня похоже на "масло в выхлоп бросило."
имеет, от этого прихват. до 3т.км 2200-2500
ХЗ, по моему от всего двига., они однотипны. Но похоже на стуки ЦПГ ( поршня\шатуна).
Не колено , как кажется, но посмотрим что окажется.)))
Это не про вентиляцию картера, это про охлаждение.
timp2006 писал(а):
Что подскажете? Могу купить компрессометр. Манометр колесный от машины, чем не он?
А чего там знать на новом моторе? НЕ НИЖЕ 10ТИ ЕССНО. ДУМАЮ В ТОПКУ ЭТОТ КОМПРЕССОМЕТР. Но попробую))
timp2006 писал(а):
1. БЕНЗИН В МАСЛЕ,-ПОТЕРЯ ТЯГИ, А ОНА В НОРМЕ.
ЕЁ И НЕТ. А должна быть, иначе откуда бензин в масле? Только из за пропусков в зажигании, а их не было. Я бы сразу почувствовал, если бы были. Не веришь, поднеси руку к выхлопу. Регулярно толкает.
КОНЕЧНО ПОСЛЕДНИЕ. До этого вопросов не было.
ДА ЗАПРОСТО. ЕСТЬ ВОЗДУХ, ЕСТЬ ТОПЛИВО, ПОЧЕМУ БЫ НЕ БАХНУТЬ ОТ ПРОРЫВА.
ЭТО СХЕМА ОБКАТКИ ПЕРВОГО 180СС 20000ПРОШЕЛ И ДО СИХ ПОР носится.схема пробег-замена масла.
У этого такая же.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:20
timp2006, а что с Caps Lock?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:28
Kлава старая на ноуте,то залипает то не печатает.
Индикации нет. После пожара он.
Напечатал и хорошо, ень перебивать.
во! (лень)
Видимо пятаки доходят на плате клавы thinkpad Edge.
Давить надо чуть сильнее, чтобы сработало.
Достанет, новый куплю. Пока терпимо.
Кнопку "офтоп" бы надо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:05
Где ты этих глупостей наслушался?, а как тогда работает компрессор?
Я понимаю что там про компр., а здесь про тягу, но может ты успокоишься и нормально по людски, без эмоций все расскажешь? По логике это противоречивые понятия.
timp2006 писал(а):
это про охлаждение
А я про вентиляцию и сказал почему.
timp2006 писал(а):
............ Но попробую)
Вот - вот, попробуй, хотя в твоем случае это больше интересно чем необходимо.
Прорыва откуда и куда?, в какое созвездие - однако очень сильное заблуждение.
У этого такая же.
Всяко бывает, первый выдержал такое испытание, второй чето закопырсался..., не факт что причина в этом, но на мой взгляд такая обкатка это бомба замедленного действия.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:01
Короче прихват это. Юбка задрана с одной стороны. Стучал поршневой палец, он тоже прослаблен в поршне с одной стороны. Справа например легко идет и есть люфт, слева туго и нет. Он этого и цокот был. Зазоры клапанов в норме. Сальник впускного клапана очень слаб. Выпуск не рассухаривал. Колено и шатун люфтов не имеют. Заменю цпг на бОльшую и сальники.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:44
Если не секрет озвучь диаметр нового поршня и стоимость, а если не затруднит то промеряй, хотя бы щупом, сборочный ( тепловой) зазор и озвучь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:04
цпг в сборе Ф61мм(170см3 они пишут) заказал, оплатил по инету. Прийдет, промерю и скажу. Стоковый мой поршень 57,4 цилиндр 57,6 мерил цифровым штангелем. Поршень не покупал,этот кину в запас, с ним особо страшного ничего нет. Заказал стандартных колец 1к-т, прокладки,ремкомплекты карба, сьемники,сальники кл. Короче на 1500 грн всяких приколов.
Цены смотри тут-http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php они соответствуют, я только что проверил оплатив.
Есть магазин , я там всегда покупал,но в нем оказалось дороже.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 02:37
Собрал,шепчет. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:17
timp2006 писал(а):
Тема закрыта.
А жаль, так и не узнали ....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:43
со стороны юбки 0,05 со стороны днища 0,1. Как то так.
Это щупами я пробовал измерить.
А компрессию, звиняйте, так и не удосужился))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:02
Скверная цифра, на днище должно быть от 0, 25 до 0,35 (на диаметр), вторая цифра предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:13
Хз, мож я не так мерил. У меня вообще впечатление, что цилиндер эдаким конусом. Поршень вверх не вынимается.
Я 170сс не стал ставить,собрал-смазал и отложил. Растачивать картер надо. А на втором скуте он уже расточен. Лень-двигатель прогресса)))
Купил и поставил стандартную. Докуплю поршень вместо искалеченного и будет две ЦПГ запасных в сборе. 150сс и 170сс.
Для одного и для второго скутера))
Так что руководи, что и как тебе измерить. Попутно расскажи зачем.
ЦПГ в гараже, Гараж во дворе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 33
