СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:20
Транспорт: EX50C
После замены ремня вариатора , скутер 4т "50 тупит при старте. Стоял ремень 729*17*7.30 поставил 730*18*30, так как ни нашел такого как был. Если поставить на подножку, дать газу, после 4000 оборотов появляется какой-то шум и вибрация в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:53
Транспорт: patron150-t2
Грузики вариатора перевернулись. Обычная ошибка при замене ремня. Держи подвижную пластину 3 прижатой к неподвижной 9 , когда ставишь.
var-rol.png [ 8.27 KiB | Просмотров: 3946 ]
и ролики 4 возле оси вала, чтобы ремень ушел на малый радиус
на варике.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:03
Транспорт: EX50C
Да я так и сделал, поставил грузики на место, не может это быть из за ремня? Потом то он начинает нормально реагировать на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:19
Не понял мысль. Вернее не нашел.
