СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:42
Транспорт: yden sports
Поставил гелиевый аккумулятор на зарядку и отлучился. Раздуло как бочонок. Перед этим проверял зарядное, все было в норме. Закипел.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 03:19
Транспорт: patron150-t2
И?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 04:51
чо может быть зарядное проверял на вольтаж показывал 14 и 5 может в других измерениях его проверять
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:56
самое интересное сегодня померил третий день держит 13 с копейками вольт
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:14
Важен зарядный ток , а не напряжение. И пробки надо открывать для выхода газов. По нему кстати можно оценить состояние банок. Банка с самой меньшей емкостью начинает первой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:39
Вот, вот! (влезу, ибо -крик души) И у меня в этом сезоне тоже самое, причем при зарядке на скутере. Проверил зарядку-реле исправно. Мой вывод -эти батарейки боятся, как холода, так и жары(у нас было +35). АКБ гелевый фирменный OUTDO.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 02:23
Я тоже купил два Yuasa (заливные из кассеты) один нормально ходит, другой сдох за две недели на абсолютно исправном скутере. Из одной партии аккумы. У них критичная температура от 50 градусов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 04:56
как меряется зарядный ток?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:46
Тебя в гуге забанили?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 33
