| Звон шайбы в районе стартера при запуске https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4006 |
| Автор: | pogran [ 10 сен 2017, 04:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Звон шайбы в районе стартера при запуске |
При заводке при помощи стартера дзеленчит, вроде, шайба в районе стартера. Никто не сталкивался? |
| Автор: | slavka [ 10 сен 2017, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звон шайбы в районе стартера при запуске |
Все могут сталкиваться, кто не промывает и не смазывает бендикс. |
| Автор: | Edmon_D [ 14 сен 2017, 07:39 ] |
pogran писал(а): При заводке при помощи стартера дзеленчит, вроде, шайба в районе стартера. Никто не сталкивался? Нет там никакой шайбы,звенит неподвижная щека вариатора когда её касается либо кик либо бендикс. В особотрудных случаях может сожрать-стереть зубья\шлицы. Разбери и всё увидишь. |
| Автор: | pogran [ 14 сен 2017, 18:03 ] |
разобрал сам бендикс болтается в не пойму что там подшипник или втулка ка к гамно в проруби кто менял может быть эту штуку |
| Автор: | Edmon_D [ 14 сен 2017, 21:12 ] |
pogran писал(а): разобрал сам бендикс болтается в не пойму что там подшипник или втулка ка к гамно в проруби кто менял может быть эту штуку Вложение: bend1.jpg [ 64.78 KiB | Просмотров: 10987 ] бендикс обведён красным Вложение: bend2.jpg [ 6 KiB | Просмотров: 10987 ] Вот он Его носик (справа) вставляется в глухое отверстие крышки. В толстой части носика возвратная пружина. Без крышки вариатора он(бендикс) естественно болтается, как то, что ты сказал. Звенит большая зубчатая тарелка под бендиксом (неподвижная часть вариатора). Щелкни по ней,звук тот же? Она как венец маховика в машине, выполняет те же функции при заводке. Её что то цепляет, или бендикс (не вернулся) или кик (не поднялся) у обеих есть возвратные пружины. |
| Автор: | pogran [ 15 сен 2017, 04:58 ] |
все просто купил бу скутер хочется привести его в порядок раньше скутера у меня не было поэтому я был такой злой как в мультике про почтальона Печкина а если серьезно как выпресовывается эта втулка или подшипник скорей всего раздолбало посадочное место бендикса люфт сильно большой |
| Автор: | Edmon_D [ 15 сен 2017, 06:33 ] |
Какая ЭТА втулка? У китайцев 250 заводов производят скутеры и мотоциклы. Они делают всё что захотят. Кому втулку,кому подшипник,кому просто сверловку в теле крышки. Их поговорка,-"Вы получаете то,за что вы платите." Так что втуль сам. Хоть носик,хоть крышку. Цитата: скорей всего раздолбало посадочное место бендикса Скорей всего неправильно установлена крышка поэтому кик цепляет венец, или не возвращается ведущая шестерня бендикса. Крышку зажимать без фанатизма, найти положение где не звенит на 2-х болтах,потом ставить остальные. Это частая проблема. Поэтому всё продается. И крышки в сборе и бендиксы. |
| Автор: | Viktorovich [ 15 сен 2017, 11:52 ] |
Втулку можно извлечь из посадочного места метчиком М9 шаг 1, вкручиваем метчик во втулку ( нарезаем резьбу) и когда он упрется в дно то начнет выжимать втулку из посадочного места, если в процесе нарезки резьбы втулку провернет то будет ещё проще. По поводу затяжки крышки не грузись она сидит на двух направляющих и её (даже при сильном желании) невозможно криво или как то иначе закрутить - она всегда сядет на своё место, и она должна быть хорошо обтянута ибо жесткость картера на скручивание замыкается на ней (особенно когда скут с одним армезом) . |
| Автор: | pogran [ 23 ноя 2017, 17:06 ] |
сегодня искал метчик М9 на рынке такого не бывает сказали какие еще способы выпресовки втулки есть? |
| Автор: | Alex Push [ 23 ноя 2017, 18:55 ] |
Аккуратно "рассверли" оставив тонкие стенки втулки, затем наискосок отломи кусок полотна по металлу, подрежь в 2-3 местах втулку (можно ещё до верности пройтись по прорезям тонкой стамеской), маленько "подцепи" лепестки, если ок..й, всё само отвалится
| Автор: | pogran [ 23 ноя 2017, 19:07 ] |
попробуем |
| Автор: | pogran [ 24 ноя 2017, 14:42 ] |
сегодня пробовал рассверливать втулки сверло не берет вытащил втулки при помощи болта в крышке втулка стоит в блоке втулка оказалась в еще одной втулке легко вышли |
| Автор: | Alex Push [ 24 ноя 2017, 17:55 ] |
Молодец, было бы желание, а способ найдётся! |
| Автор: | pogran [ 19 дек 2017, 05:46 ] |
теперь еще одна проблема бендекс раз схватит раз как в холостую крутится это после замены втулок |
