 Заголовок сообщения: 4т скутер заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:09
Транспорт: Viper Grand Prix
Здравствуйте друзья, товарищи и единомышленники! Полистав форум не нашел такой проблемы как у меня, поэтому решил создать новую тему с надеждой, что кто то поможет мне. Итак немного предыстории. Достался мне почти на халяву китайский 4т скутер Viper Grand Prix с диагнозом "не заводится". Разобрал я значит движок посмотрел что да как и поменял цпг, цепь грм, натяжитель цепи - все остальное было в отличном состоянии. Поколдовал с проводкой, потому что какой то умник там накрутил, но я привел ее почти в заводское состояние. Карбюратор не трогал вообще, так как с виду он был как новый, открутил только нижнюю крышку посмотрел, что там все чистенько и собрал назад. В общем собрал я скут и на удивление он завелся с ножки с пол пинка. Радости не было предела. Покатался немного понял, что хавает чучуть - опустил иглу в карбе и о чудо все стало еще лучше. Поездил я так 3 месяца без проблем и в один прекрасный день скутер начал дергаться когда едешь на малых оборотах, дал газу прет нормально, сбрасываешь дергается вот вот заглохнет. На следующий день завелся сел ехать, отъехал от дома метров 200 и он заглох на ходу на высоких оборотах, так как будто бы на ходу выключили зажигание. Еле я его завел вернулся домой поставил сел на машину и поехал так как спешил. На следующий день решил разбираться что же это такое. Итак диагноз - скутер заводится работает секунд 30 и глохнет, просто глохнет так как будто бы отключили зажигание. Снял почистил фильтр воздушный (кстати ничего критичного не было в нем), поменял бензиновый фильтр, снял почистил карбюратор, проверил уровень топлива в нем, все в норме. Поставил завел работает секунд 30-40 и резко глохнет. Приехал друг на китайском ноунейм скутере сняли его карб поставили мне та же история. Сняли и поставили его комутатор - та же фигня. Проверил зазоры клапанов, все в норме. Не знаю уже куда думать. Повторюсь еще раз скутер глохнет резко так как будто бы отключили зажигание, не зависимо от оборотов, что на холостом что на оборотах одна и та же история. А заводится качнув пару раз ручкой газа как ни в чем не было. Мож кто сталкивался с таким? Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 4т скутер заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 20:40
Не гони, что нету инфы по твоей проблеме! Полно. Хотя-бы: https://scooter-remont.com/?p=3733
Дохлая свеча, плохие контакты в электр.цепи, полупробой в катушке зажигания и др. - приводят к прекращению образования искры.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:28
я все из этой темы пробовал, единственное что надо еще попробовать заменить заведомо рабочую катушку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:59
Транспорт: patron150-t2
непонятно одно, при чем тут
Как это влияет на искрообразование?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:19
Справедливо подмечено.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:30
Edmon_D, я к тому-что холодная катушка вполне себе , а вот при прогреве у неё может проявляться межвитковый коротыш(было и такое). Чтоб убедится в её исправности... замерить её R на холодную и после прогрева.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:54
Я вот сам не знаю проблема это с искрой или же с чем то другим. Не думаю что это карб, так как подменяли рабочим.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:17
А на подменном карбе та же картина - пару раз качнул и завелся или как то иначе ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 06:09
так в чем проблема? Копеечная деталь. Поменяйся с другом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:31
Все как на моем, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:37
А меня настораживает то что двиг легко пускается после нескольких качков ручкой газа т. е. нескольких "ссыков' ускорительного насоса, получается что где то подсос или зависает (при малейшем нагреве) впускной клапан (к примеру он имеет небольшое искревление) хотя (судя из слов автора) зазор присутствует, но в такой ситуации это не имеет значения. Вот такой вариант.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:41
Значит, когда не заводится нужно проверять искру. Снять колпак,новую в него и на раму.
Нужно убедиться,что проблема в зажигании.
Ещё мысль , про глушащий провод. Он тоже может замыкать на массу.
Да в принципе любой провод СЗ при непостоянном\коротящем контакте.
Я бы заменил свечу на новую ОБЯЗАТЕЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:28
Спасибо друзья товарищи все кто откликнулся на мою проблему и помог мне советом! Проблема решилась банальной заменой свечи... но это не поддается здравому смыслу. То есть, когда мопед глох я проверял искру и ее не было. Подкидал другую катушку тоже самое. И после замены свечи прошло. Батя говорит, что такого не видел не разу. Так что на заметку возьмите себе!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:44
При любых проблемах двигателя, первой обязательно меняется свеча на новую.
Она может просто не работать под давлением.
