СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:16
Транспорт: Omaks 4т 139QMB
Всем привет. Скутер 4т был изначально 50 кубов , я поставил 80 кубов. Купил гбц на 80 кубов. Надо ли покупать новую постель распредвала ? Постелька распредвала от 50 кубов . Зазоры клапанов не получается выставить , на постельке от 50 кубов. Наверно нужна новая под головку 80 кубов ?
 Заголовок сообщения: Re: ГБЦ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:08
ГБЦ бывают разные- высокая или низкая. Поэтому подбирать нужно только сами клапана по длине 64мм или 69мм(имхо), а постель остается неизменной для всех -"139QMB (4Т GY6 50/80/100) "
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:48
Насчёт клапанов всё верно, а вот насчёт головки не совсем, головки по высоте одинаковые они отличаются диаметром камеры сгорания и диаметрами отверстий под шляпу клапана (под увеличенные клапана), длину клапана определяет только конфигурация коромысла, они бывают двух видов, с какой целью это сделали китайцы не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:05
Viktorovich, за что купил, за то и продаю!
Этому блогеру я почему-то доверяю:
с 4минуты 50сек. https://youtu.be/PB-K-KDxvv4
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:58
Пытаюсь уменьшить зазор до 0.05. Я то уменьшил хорошо , но контргайка соскочила. Без гайки можно выставить зазары. Там щуп 0.30 влезет. Ослабил гайку , начину уменьшать зазор до 0.05 но гайка слетает. Тоесть я зазор выставил , а гайку не наденешь вся резьба ушла в низ, когда зазор уменьшаешь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:01
Или покупать корамысла ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:09
При попытки его отрегулировать , регулировочный винт уходит полность для зазора 0,05 выпускного клапана и нет места чтобы обратно закрутить гайку на винта....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:38
Тебе Славка про клапана сказал и это правда, если клапана короткие - купи длинные, это дешевле чем менять паук (крышка постели).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:20
Транспорт: NEXUS MASTER QT 9
здарова всем.подскажите на сколько допустимо при работе мотора скутера 4Т выход картерных газов через сапун?в данный момент у меня выходит из сапуна хороший напорчик газов.Кольца подсели?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 06:29
мало информации
-кольца
-сальники клапанов
 Заголовок сообщения: Re: 4т скутер заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 20:35
Напорчик - это нормально, главное чтобы не летели капли масла и газы были прозрачные (без дыма), а вот наличие дыма и будет означать кольца и сальники клапанов.
