СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:23
Транспорт: Omaks 4т 139QMB
Нужно ли менять поршень ? Если по бокам есть царапины ?
В гильзе тоже самое. Сам поршень целый вместе с гильзой но в царапинах. Вот я думаю надо ли покупать новый или нет? Если на поршне есть черный нагар.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:45
Ну сам подумай, если царапки незначительные на цилиндре и поршне, можно чуть шлифонуть поршень, заменить кольца и немного обкатав , ездить и дальше. А новое , конечно лучше(зависит от производителя), однако требует грамотной обкатки.
А главное- выяснить отчего задиры, от самого поршня при нагреве из-за недостаточной смазки(хреновое масло или недолив), люфт поршневого пальца в шатуне, или вылетело стопорное кольцо поршня.
