СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:39
Транспорт: Lf 50qt-8a
Доброго времени суток. У меня такая проблема - давно валялся в гараже двигатель от китайца лифан lf50qt-8a решил оживить, но столкнулся с проблемой- от катушек генератора выходят только 2 провода(желтый и белый) красного ( выс. Вольт. Кат нет). И эти катушки никак не контактируют с массой , проверял генератор на лампе 12в, желтый провод на корпус лампы, белый на корпус двигателя, контакт лампы на корпус двигателя, лампа горит, но как мне добыть искру, раз в этом генераторе нет высоковольтной катушки? Пробовал подключать желтый провод от генератора на коммутатор :za_da_va_la: в качестве высоковольтного, а белый на массу, все остальное по схеме , упрощенной, без регулятора, на высоких оборотах есть искра, на низких нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:31
лучше-б у тя ваще не было гены и не пришлось-бы добывать искру, а купить и установить новый генератор.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 09:19
это только половина проблемы, размагниченный колокол - вторая, описание проблемы очень на это похожа.
