| Скутер не заводится после ремонта https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4108 |
| Автор: | Dimonium [ 18 апр 2018, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится после ремонта |
Сгорел было клапан,и потерло поршнем цилиндр,почистил все,притер,великоват зазор на кольцах правда,поменял карб,проехал 50 км,дело было по зиме,заводился с трудом с лапки,но заводился.Пока я делал регулируемые тяги с автомобильных он ест-но стоял,давай заводить-не заводится,поменял на новые блок цди,катушку,свечу,аккум,компрессия есть,искра есть,свеча "горячая" 11-ая,бензин поступает,забыл - у меня квадрат 4-тактный 150см2. подсоединил зарядку,крутил стартером,кик сломал,точу новый,иногда пытается схватить,но никак, я в движок и эфиром брызгал(быстрый запуск, кто не знает),и кислород,и пропан,и вместе,и еще кой-че,не хочет,хотя на кислороде обычно заводился в других случаях,даже гонял с подключенным кислородным баллоном,потому клапана и сгорели,горел и чуть не рванул,но скорость в два раза. проводка тоже меняна. и вторая проблема- сильно гонит масло через клапанную крышку. Подскажите если кто знает,что может быть такое. |
| Автор: | Viktorovich [ 20 апр 2018, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу завести после ремонта |
проверь прокладку в масляном лабиринте (в клапанной крышке) и "великоватый" зазор в кольцах нужно устранить, подозрение на "великоватое" давление картерных газов |
