| Проблема работы скутера при подключении РР https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4153 |
| Автор: | Jekaa08 [ 29 май 2018, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема работы скутера при подключении РР |
Всем доброго времени суток, столкнулся с непонятной для себя проблемой - при подключении реле напряжения к генератору скутера, он держит обороты все хорошо но как начинаю пытаться трогаться - скутер начинает чихать и пыхать но тяги вообще ни какой, но как только отключают РР скутер резвый бодрый, готов рвать и метать. Мерял обмотки генератора - сопротивление между белым и жёлтым проводом 0.6 Ом при условии что когда накоротко замыкаю провода сопротивление 0.1-0.2 Ом, с коммутаторными проводами все норм - один звониться 150 Ом другой в 460 Ом. Очень нуждаюсь в совете от профессионалов и любителей мотодела !) И да, РР проверял исправный, стоял родной думал что в нем проблема в итоге купил новый но ничего не поменялось.... Заранее большое спасибо за внимание!!! |
| Автор: | Jekaa08 [ 02 июн 2018, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема работы скутера при подключении РР |
Жаль что ни кто не откликнулся, но вообще проблему я решил, заключалась она в том что масса у меня сидела на корпусе скутера, я взял перекинул массу катушки зажигания на двигатель и все заработало, скутер резво поехал! |
| Автор: | Viktorovich [ 02 июн 2018, 16:09 ] |
Извини, уважаемый, но на эту тему ведется очень много разговоров и если ты бегло но внимательно просматриваешь форум то обязательно наткнёшься на эту мысль (про массу), этого порой достаточно что бы решить свою проблемму. |
| Автор: | Jekaa08 [ 04 июн 2018, 07:27 ] |
Вот конкретно свою проблему я каким то чудом не нашел в просторах интернета, несколько дней гуглил.... Но мысль пришла с перебросом массы, когда чел вышел написал что перекинул часть массы с двигателя на раму скутера! |
| Автор: | Yurij1599 [ 28 апр 2021, 07:26 ] |
Jekaa08 писал(а): Всем доброго времени суток, столкнулся с непонятной для себя проблемой - при подключении реле напряжения к генератору скутера, он держит обороты все хорошо но как начинаю пытаться трогаться - скутер начинает чихать и пыхать но тяги вообще ни какой, но как только отключают РР скутер резвый бодрый, готов рвать и метать.
