| ABM Storm L не заводится после дождя, глюк китайского мозга. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4190 |
| Автор: | VadimRyazan [ 24 июн 2018, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | ABM Storm L не заводится после дождя, глюк китайского мозга. |
В общем, ездил я на скуте, все было норм. Несколько дней назад . Я помотался на нем, все хорошо, поставил около работы, прощёл дождик, после дождика собрался домой - он отказался заводиться кнопкой. Вообще никакой реакции. С кика тоже не завелся. Дотолкал его домой, несколько раз по пути пытался заевести... У дома снова попробовал завести - почему-то при нажатии правого (!) тормоза и кнопки стартер заурчал и с подгазовкой я скутер завел. Он поработал минуту и заглох. Опять заводиться отказался, из воздушного фильтра закапал бензин. Чё ему надо? |
| Автор: | Viktorovich [ 25 июн 2018, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABM Storm L не заводится после дождя, глюк китайского мо |
VadimRyazan писал(а): почему-то при нажатии правого (!) тормоза а до дождя этого не было? VadimRyazan писал(а): из воздушного фильтра закапал бензин. точно бенз, а может вода?, слей с поплавковой, через дренаж, бенз и убедись что воды нет, хотя в любом случае нужно все проверять на герметичность и фильтр бокс, и патрубок, и пробку бензобака (если она не под сидухой) ну и запорную иглу карба .... |
| Автор: | VadimRyazan [ 26 июн 2018, 20:29 ] |
Viktorovich писал(а): VadimRyazan писал(а): почему-то при нажатии правого (!) тормоза а до дождя этого не было? Нет, до дождя всегда всё четко было - левый тормоз + кнопка и в путь. Сейчас заметил - сразу скут стартером вообще не реагирует. После того, как его завести с кика (он поработает и заглохнет), стартер реагирует на правый тормоз + кнопку. Крутит долго, старательно и безуспешно. VadimRyazan писал(а): из воздушного фильтра закапал бензин. точно бенз, а может вода?, слей с поплавковой, через дренаж, бенз и убедись что воды нет, хотя в любом случае нужно все проверять на герметичность и фильтр бокс, и патрубок, и пробку бензобака (если она не под сидухой) ну и запорную иглу карба .... По запаху бенз) слить и проверить герметичность - это идея, спасибо! пробка не под сидухой, за (тоже в группе риска, получается). Но вот странно, на холодную с кика он зоводится, если его не трогать - глохнет, как уходит с прогревочных оборотов. Если поймать до того момента, как он заглохнет и выкрутить ручку газа до отказа - то сначала он недовольно пофыркает, а потом выплюнет облако черного (темного?) дыма из выхлопной и раскрутится. Отпустишь ручку - секунд 10 он поработает и опять глохнуть хочет. Если дать ему заглохнуть, потом оживает стартер, но уже не заводит его. Как, впрочем, не заводит и кик. Акум, ЦПГ и голова новые (проехал 150 км). Спасибо за ответ!
| Автор: | Viktorovich [ 26 июн 2018, 22:41 ] |
Viktorovich писал(а): VadimRyazan писал(а):почему-то при нажатии правого (!) тормоза -а до дождя этого не было? кнопка пуска работает при нажатии на любой тормоз, лев. или прав. - не имеет значения, это конструктив. Viktorovich писал(а): слей с поплавковой, через дренаж, бенз и убедись что воды нет, это первое что ты должен был сделать, а потом давать ответ, главное выяснить дождь виноват или тупо стечение обстоятельств ... VadimRyazan писал(а): Но вот странно, на холодную с кика он зоводится, при наличии воды в карбе так и будет, стоит только взяться за ручку газа и он сразу глохнет, конечно же не буквально но очень близко к тому как ты описываешь ситуацию, также он будет себя вести если не работает или не корректно работает вакуумная заслонка управления дрос. иглой (повреждена диафрагма, грязь в колодце, не герметична или повреждена диафрагма стабилизации ХХ и т. д.). для обсуждения проблемы нужны результаты (или их отсутствие) твоих действий. - проверь клапана. черный дым - богатая смесь, проверь уровень в поплавковой. |
