СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 13:11
Транспорт: raicer
Начал греметь двигатель.Вскрытие показало что подшибник коленвала со стороны вариатора имеет раковины на нижней обойме,один шарик тоже в раковинах.После замены плохо заводится,работает на холостых даешь газ глохнет.Звездочку распредвала ГРМ постаил по меткам в ВМТ,а вот звездочку на коленвале поставил не думая.Нужно было поставить метки когда снимал ,не подумал.Как я понимаю может иметься сдвиг где-то на пол зуба.Может это являться причиной?Или это кабюратор,хотя промывал 2 раза,свеча черная.
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится,глохнет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 14:41
karanal, это может быть как карбюратор, так и сдвиг. Еще, после вскрытия двигателя, может понадобиться перенастройка клапанов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 06:28
Транспорт: raicer
зазоры в норме
