 Заголовок сообщения: Не заводится скутер 50 куб. 4т 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 03:22
Транспорт: Fada 50 куб 4т
Летом прошлого года катал на скутере ,потом он стал плохо работать ,увидел что из воздушного фильтра течет масло,весь фильтр пропитан маслом. В общем я тогда его не разбирал ,не было времени.Простоял он так 4.5 месяца и вот я начал его разбирать,заменил ЦПГ ,поменял сальники коленвала ,везде стоят прокладки,выставил ГРМ,клапана, не заводиться,пытаюсь заводить с лапки,т.к. стартер не работает,то есть сам бендикс не выскакивает(с акумом с авто так же)раньше с лапки заводился. Искра есть,новая свеча,новый возд.фильтр,вакумный кран,фильтра бензиновые ,карб чистый ,компрессия есть но никак не хочет заводиться ,что еще может быть?Двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:03
Попробуй быстрый старт в воздухан брызнуть и завести...
