 Заголовок сообщения: Раннее зажигание на 4т скутере
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 08:45
Транспорт: Viper Storm 50, Honda Dio AF35
Добрый день, такой вопрос: купил скутер с рук летом с 139qmb двигателем, и у него как ранее зажигание получается, то есть отдаёт в ногу как на планете и т.п. технике, ломает храповики. Со стартёра также ощущается раннее зажигание в виде его затухания при вращении.
Мне посоветовали проверить массу на катушке зажигания, типа это всё из-за этого. В гараж ещё не добрался, просто интересно узнать, возможно ли такое? Чтоб зря не лазить там. Или может что-то другое посоветуете… Все метки и фазы выставлены как надо, проверял, шпонка тоже. Головка и поршень там 47мм, степень сжатия норм. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Раннее зажигание на 4т скутере
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:27
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Я бы посоветовал проверить коммутатор. Бывали случаи, когда предыдущий владелец менял коммутатор и после этого начинались такие проблемы. Ставили новый коммутатор, даже тот что в мастерской валялся, все работает нормально.
Скутер - транспорт для души.
