СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 20:57
Транспорт: скутер 50 сс nexus
Скутер всегда заводился и с кик стартера, и электростартера. В один из дней он перестал заводится с кнопки, а с кик стартера заводится отлично. Казалось бы, обычная проблема аккум сел или нет искры, но нет, двигатель крутится быстро, искра есть (причём проверял я её как с выкрученной свечёй, так и в кручиной, просто в колпачок ставил другую свечу, и свечи даже местами менял), но заводится он никак не хочет, компрессия хорошая, так как едет он как обычно, достаточно бодро (мне этого хватает), и после поломки стал ехать и не лучше, и не хуже, просто магия какая-то
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:26
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Почему скутер не заводится со стартера - https://scooter-remont.com/?p=6997
Скутер - транспорт для души.
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 01:43
Транспорт: Mustang qt50
Всем привет, есть проблема, нет решения...
Уже пересмотрел все что можно, и ничего...
Вообщем пытаюсь завести скутер о стартера, и он очень вяло крутит , точнее никак , вжик, вжик, вжик , так каждые 2-3 секунды, только бендикс выходит , зацепился и все... начинает вяло грести... очень медленно.... как выше описал...
Стартер рабочий, снят с другого скутера..
Имеется ещё один стартер, который аналогично также работает. Поставил, тоже самое...
Пробовал другой акб , тоже самое...
Маса впорядке. Бендикс новый.
Китайский скутер...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 06:35
Реле стартера или разъёмы. Для проверки соединить АКБ со стартером напрямую толстой проводкой. Или оба аккумулятора не тянут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:29
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Если заводите в холод, это норм.. Выкрутить свечу, если крутит бодрее, значит холод или АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 22:14
Для проверки можно толстым проводом реле-стартера перемкнуть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:48
Транспорт: Сузуки Адресс 100
возможно выработка на втулках бендикса и его перекашивает...
