СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 11:05
Транспорт: Sabur 3b
На скуте слишком большая компрессия изза етого стартер неможет крутить коленвал там стоит 100 кубовая поршневая а должна стоять 50 кубовая изза компресии уже сменил 2 полумесяца и 2 лапки говорят что современем компресия пропадьот но что делать сечас если он незаводитса ни из стартера ни из лапки (стоит новый акамулятор и новый стартер) как уменьшыть компресию и возможноли уменьшыть без замены поршневой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с компресией на Sabur 3b
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 16:14
:-) однако
Все хотят поднять компрессию, а вы уменьшить. Это бесполезная затея.
Norman писал(а):
что делать сечас если он незаводитса ни из стартера ни из лапки?
Подбирать стартер с кубатуры, если ваш сильно слабый
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 20:26
Транспорт: Sabur 3b
смешно канешно но если нада стартер с большей кубатурой тогда и акамулятор тоже? что будет лутше и дешевлеей поставить меньше кубатуру или пробывать както туда стартер всунуть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:54
Norman, 100 кубиков для полтинника это очень много. Большинство деталей не рассчитано на такую нагрузку, а карбюратор не сможет вообще работать правильно. Максимум для полтинника (если там действительно 50, а не 82 как это часто бывает) это 65 кубовая поршневая. Так он сможет работать нормально, а из настроек только понадобиться настроить карбюратор.
Мое мнение, лучше поставить родную обратно, лучше ездить медленно но долго, чем быстро и пару месяцев.
