СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 21:24
Транспорт: скутер 4т
Здравствуйте, форумчане. Проблема такова заменил ролики т.к предыдущие стали переворачиваться на ребро и скутер не ехал,думал поможет. Но после замены проблема не исчезла. Поехал на нем до магаза и по дороге заглох со скрежетом. Дома разобрал вариатор вставил ролики на место, начал заводить,а он мне фигу в ответ. До этого заводился кик стартера с первого-второго раза без проблем. Искра есть, топливо поступает, зажигание выставлено правильно. Куда дальше лезть понятия приложить не могу выручайте пожалуйста. Сутер 4т 50 кубов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:43
Свеча мокрая?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 22:37
Не полегчало снял голову поршень норм, клапана норм, карбюратор почистил это просто караул а не техника. Осталась проводка буду шманать теперь её.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 22:38
Veter1981 писал(а):
Свеча мокрая?
С неё то я и начал проверку
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:42
ПРОВЕРЬ НЕ ПРОВЕРНУЛО ЛИ ЦАПФЫ НА КОЛЕНВАЛУ.... ВСТРЕЧАЛОСЬ ТАКОЕ... ТОГДА ИСКРА ЕСТЬ НО НЕ В ТОТ МОМЕНТ КОГДА ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:43
И СВЕЧУ ПОПРОБУЙ ЗАМЕНИТЬ НА НОВУЮ
