СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 22:43
Транспорт: Китаец
[quote][/quote]Всем привет.Подскажите, при включении зажигания скутер никак не реагирует- не работает ни свет ни сигнал , не показывает уровень бензина в бачка, в общем ничего. Аккумулятор заряжен. Примерно 1раз из 50ти при включении зажигания (имею ввиду повороте ключа в замке зажигания) стрелка показывает уровень бензина в баке, но когда что нибуть включаешь , толи свет , толи сигнал, то мгновенно что то щелкает в проводке и нет никакой реакции. И ещё, даже при выключенном зажигании, когда проводки с реле стартера соединять, то стартер начинает работать. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:41
Предохранитель, окисление контактов.
